https://vlab.su/
Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=144923
Страница 1 из 1
Евгений08 [ 16 окт 2024, 11:20 ]
Заголовок сообщения:  Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется
Друзья!
Есть УПС - Powercom Warrior WAR-1000A
У него низкое напряжение заряда на АКБ (+13,2В)
и подстроечником (VR1 на 500R) не регулируется.
Q21 (LM317T) была заменена.
В чем может быть дело?
Slavny [ 16 окт 2024, 11:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется
это на холостом ходу или с аккумулятором?
WHS [ 16 окт 2024, 11:43 ]
Подкинь для начала другой аккумулятор, входное напряжение на LM317 (Q21), далее сразу станет понятно куда рыть. С25 - я бы сразу проверил, очень часто теряют емкость.
Евгений08 [ Сегодня, 11:45 ]
Входное напряжение +17,8.
С25 заменил
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Slavny писал(а):
с аккумулятором?
С подключённым акб
WHS [ 16 окт 2024, 11:48 ]
Я обычно отключаю акк после запуска и проверяю ток заряда на нагрузку и регулирую напряжение. Смотри только там все гальванически связано - ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ никто не отменял. Аккамуляторв то сколько 1 или 2
Евгений08 [ Сегодня, 11:49 ]
подкидывал, напряжение зарядки так-же чудит и не регулируется
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
а это как делается?
Slavny [ 16 окт 2024, 11:52 ]
я бы проверил соответствие номиналам R49, R54 и VR1(а также работоспособность его переменной части).
WHS [ 16 окт 2024, 11:52 ]
Включил - отключил акк. - порадовался что не трухануло - меряем - делаем выводы. Переменник , я бы тоже проверил, бывает что они тоже умирают
Slavny [ 16 окт 2024, 11:56 ]
Евгений08 писал(а):
С подключённым акб
напряжение заряда надо регулировать с отключенным АКБ, поскольку есть цепочка, влияющая на напряжение заряда в зависимости от тока заряда
WHS [ 16 окт 2024, 11:57 ]
Я бы начинал проверку VR1-c25-c12-Q21. Включил , отбросил батарею, проверил напряжения, установил необходимое.
Евгений08 [ 16 окт 2024, 11:59 ]
VR1 - менял, поставил 500R
R49, R54 - проверил, ОК
смущает еще Vref LM317 - 1,225V .... должно быть +1,25.
Slavny [ 16 окт 2024, 12:01 ]
да мало ли, может она палёная. отключи аккумулятор и проверь наличие регулировки
Евгений08 [ 16 окт 2024, 12:04 ]
Что с АКБ, что без - не регулируется.
Но с АКБ напряжение поднимается до +13,2V на клемме АКБ (до напряжения хх АКБ).
Без АКБ - падает до +13V и не регулируется.
WHS [ 16 окт 2024, 12:05 ]
Кондеры проверить ESR, LM заменить - это копеечные детали, надо сразу менять = экономишь массу времени
Евгений08 [ Сегодня, 12:05 ]
маркировка мне ее не понравилась...
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Сначала полез смотреть что там в цепях от контроллера, думал он мудрит..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
заменил С12, С25
Slavny [ 16 окт 2024, 12:08 ]
а где производится замер в этот момент? на клемме для подключения АКБ или на выходе LM ? хотелось бы на выходе LM знать
Евгений08 [ Сегодня, 12:10 ]
на катоде D26
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
просто это уже вторая замена..
Slavny [ 16 окт 2024, 12:14 ]
Евгений08 писал(а):
на катоде D26
тоже нормально.
вообще, по калькулятору для LM317, такое напряжение(13В) на выходе получается, если VR1 будет иметь нулевое сопротивление. точно VR1 работоспособный ? схема очень простая.
Блин, спутался я :smu:sche_nie: нужно напряжение на аноде D26.
WHS [ Сегодня, 12:17 ]
Ты его включаешь кнопкой или проверку делаешь в холостом режиме. У них разница в режиме зарядки. Если ИБП включен кнопкой, то процессом зарядки аккумулятора управляет процессор.
Если есть возможность просто подключи питание ЛМ с лабораторника и проверь его полностью. Не забываем отключить от сети ИБП
Евгений08 [ Сегодня, 13:15 ]
кнопкой
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Да, думаю так и сделаю
http://www.phpbb.com/
