Текущее время: 21 ноя 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: Powercom WOW-700U нет заряда АКБ, нет старта от сети
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 19:20
ИБП Powercom WOW-700U (ревизия платы 572-WW50-160 2008.10.05 WOW5-V1.6). Попал в руки с разряженной (осыпавшейся) АКБ. Подкинул исправную батарею - заряд АКБ отсутствует. При нажатии на кнопку включения раздается однократный звуковой сигал, загорается зеленый светодиод AC Mode клацает реле - моргает желтый светодиод Backup Mode снова клацает реле - запуска не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: Powercom WOW-700U нет заряда АКБ, нет старта от сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 20:43
Заменил электролитические конденсаторы С18, С22 - 47uf 50v - esr был 4,5-5Ом, ну и соответствующие большие пульсации по +5V. После замены работоспособность ИБП восстановилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerCom WOW-850U не видит сеть
merlin
10
4581
11 дек 2017, 14:06
merlin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom WOW-1000U - греются конденсаторы
Temtaime
12
4195
05 мар 2021, 13:08
truevoxdei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП PowerCom Raptor RPT-800A - отключение таймера работы от АКБ
Андрей Кузьмин
03 фев 2023, 00:37
Андрей Кузьмин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom RPT-800A. Не работает от АКБ
Dark_Angel79
1934
08 июл 2023, 15:19
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom srt-3000a замена АКБ на LiFePo.
nik28
22 июн 2024, 14:39
nik28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleks1965 и гости: 13
