Текущее время: 19 ноя 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Skat UPS 1500/900 не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 10:38
Подключаю на выход лампу 100W - все исправно работает: переключается на 220v, зарядка идет, от аккумуляторов работает.
Подключаю 200W - сразу уходит в защиту: щелкает реле, тухнет индикатор на передней панели, отключается питание контроллера (5V), исчезают импульсы на затворах выходных ключей.
Поменял все эл. конденсаторы, Проверил транзисторы, отключал токовый датчик (он трансформаторный) - все то же самое
Пожалуйста, помогите добрым советом и схемой.
 Заголовок сообщения: Re: Skat UPS 1500/900 не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 11:40
какое напряжение на аккумуляторе при переключении
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 12:45
Аккумуляторы новые - 24V
Пробовал от аккумуляторов и от Блока питания (30V, 10А)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP EPSILON 900 завышенное напряжение на 3.3В, не держит нагрузку
buddy
15
1655
25 сен 2026, 11:08
buddy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. skat ups 1000 (24V). Не работает
Dark_Angel79
06 ноя 2024, 14:40
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP elitepad 900 (QPJ80 LA-8781P Rev: 1.0) HP elitepad 900 нужен bios Дамп на версию 64ГБ
CJIABA
13 дек 2016, 15:10
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 900 (900 rev. 1.2) Проблема с питанием
madcore
22 мар 2018, 17:59
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не держит нагрузку
Приус
18
12967
30 май 2017, 19:25
Приус Перейти к последнему сообщению
