Текущее время: 27 ноя 2026, 19:43
 Заголовок сообщения: Ремонт ИБП ippon back office 400
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 09:44
Доброго дня.
При попытке замены АКБ сгорел ippon back office 400.
Схемы на просторах интернета не нашел.
Внешний осмотр выявил:
Мосфеты Q7,Q8,Q9,Q10 (силовая часть) взорвались.
Поливеки Q1,Q15,Q13 (smd) тоже сгорели.
Резисторы на транзисторной части оптопар PC817 и собственно оптопары тоже сгорели.
Больше видимых или обнаруженных прозвонкой мультиметр а повреждений не нашел.
Что сделано. Перепаяно все, что сгорело. Заменены ёмкости на плате.
При включении в сеть ничего не происходит. Даже светодиоды не горят. И не пищит.
Отсутствие схемы усложняет ремонт.
Может кто уже сталкивался с таким ИБП. Что ещё проверить?
Может контрольные точки подскажете, чтобы определить какая часть ИБП не работает.
От АКБ после замены сгоревшего не включал. Пытаюсь решить пока вопрос запуска от сети
Фото прилагаю.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ИБП ippon back office 400
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 10:34
Без батареи может не стартануть.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 10:43
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... H5zZT8AAAA
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 14:25
Возможно. Но какая-то реакция должна быть. Моргание светодиодами ..., а сейчас нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Спасибо конечно. Интересен ремонт!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 14:55
У меня сейчас в ремонте два аналогичных аппарата. Один 400,второй 600. Без батарей не включаются, проверил.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 16:16
Спасибо! Пошел проверять.
---------- Добавлено спустя 14 минут 50 секунд: ----------
Проверил.
Действительно без АКБ ноль эмоций.
Сейчас загораются оба светодиода когда АКБ и сеть подключены и нажимаешь включить.
Насколько я знаю это значит проблема с ключами (с этой частью схемы).
Видимо нужно искать ещё вышедшие из строя элементы.
Если есть идеи подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 06:37
viewtopic.php?f=161&t=1439
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
Вячеслав Южный
15
21350
17 дек 2022, 19:37
alix1995alix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ippon back office 1000
Salaman
02 июн 2020, 13:46
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на ippon back power pro 400
leha_m1986
09 мар 2023, 18:49
Николай967 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Verso 400
Fet_
17 сен 2023, 02:45
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью
Dimasik
17
13891
06 окт 2017, 09:03
Dimasik Перейти к последнему сообщению
