Текущее время: 03 ноя 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: APC Back-UPS ES 700 (640-0689B-Z_REV09) при включени издает короткий писк и не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 13:29
Симптом при включении от батареи и от сети, короткий писк и тухнет. Повторное включение возможно, только после отсоединение батареи.
Схему не нашел в сети. Может есть у кого? Или на что похожа? Грешу на схему включения. Осмотр+Прозвонка на плате, транзисторов и резисторов, никаких критических пробоев не выявил. Конденсаторы smd не пробитые тоже. Классику по замене электролитов сделал сразу да и на пользу старичку, но похоже проблема глубже.
Без батарейки тоже так же издает короткий писк и все, не включается дальше.
На LM335 83m (IC2) напряжения (если я корректно определил datasheet):
pin1 - OutA 9.46v
pin8 - VCC 23.0v
pin7 - OutB 10.9v
pin2,3 - InpA 9.5v
pin6,5 - InpB 10.9v
Куда копнуть? Что стоит под наклейкой на МК? Datasheet или может распиновка есть?
Благодарен буду за любые рекомендации.
P.S. ИБП не моя специфика, в основном ноуты и пк чиню.
Вечно с клавиатурой и паяльником...
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS ES 700 (640-0689B-Z_REV09) при включени издает короткий писк и не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 13:44
батарею другую поткидовали?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 15:52
Для этих ИБП, стандартно проверить конденсаторы 22мкф, на ёмкость, а лучше сразу заменить.
Прошу прощения, не внимательно читал, вместо акб можно использовать лабораторный блок питания, включение без подключение к сети ~220V, длительное нажатие на кнопку включения, потребление с лабораторника при этом должно быть не больше ампера.
И плюсом, не записал правда, как дефект выглядел.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 11:01
Спасибо за ответ. Дошли руки опять его поковырять. От чего схема? Поделитесь?
Заменил я этот биполярник, результат отрицательный. При включении в сеть без АКБ = очень короткий затухающий писк и все... На кнопку включения не реагирует.
При подаче питания на плату, напряжение заряда появляется на клеммах АКБ 12,7В.
Какой все-таки процессор там PIC18F2450? Похоже очень на него... На VDD и Vusb я намерял 5V и 1,2V:
Вложение:
Судя по даташит от PIC18F2450 на Vusb должно быть 3,3V. Может подскажите где формируются эти 3,3V ?
Пойду пока читать даташиты на обвязку вокруг, подозрение что это TL1431. Все ценные и дельные советы очень приветствуются!
P.S.
Для меня этот ИБП прям квест целый :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 17:01
Типовуха для этого "квеста" это электролиты. Подобная описанной проблема решается заменой С14 и С30. Ставить электролиты с хорошим ESR. Причем иногда простая замена С14 проблему не устраняет, решается установкой 47мкф вместо 22 мкф.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 13:25
Да это было сразу поменяно... В ТС уже все написал, причем ставил электролиты с низким ESR. Попробую конечно 47мкф, но кажется не поможет.
Но обычно если это электролиты, то он просто орёт пищалкой. А здесь как будь-то не включается MCU.
Какая-то хитрая схема включения у него :-(
Где то есть просадка по Vusb похоже или х.з. Может это важно...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 13:41
Сравни с этой схемой 640-3079-Z_REV04 они похожи.
viewtopic.php?f=161&t=120735&ysclid=mkzbuseyy5218765942
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS ES 700 (640-0689B-Z_REV09) при включени издает короткий писк и не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 19:41
Спасибо дорогой человек! После замены этого транзистора, еще и кнопка оказалась поношенной.
Если её нажимать пальцем то контакт был, а если поставить в корпус ИБП, при нажатии щелчок четко ощущался, однако контакта не было, поэтому он в корпусе у меня никогда и не включался.
Я блин эту кнопку 3 раза проверял в самом начале, работала четко (но я пальцем её давил).
Какая банальщина в итоге оказалась, а я уже на кварц грешить начал было.
Вопрос решено! Тема закрыта.
P.S. Схема кстати очень сильно похожа на этот агрегат.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC back-UPS CS 475 высокочастотный писк
scrimv
15 май 2017, 22:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
name128
19 фев 2017, 11:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) Ошибка при подключении сети.
borvins
15 окт 2024, 11:15
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS) не включается
boomccc
15 апр 2025, 14:39
respect-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525
Сисадмин
13 мар 2019, 15:30
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
