Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Powercom VGD-6K RM – Низкое Uвых
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 17:40
Плата – VGD HV 6K PSDR V1.2 (572-V6K0-123)
ИБП пришёл со взорванным предохранителем F2 и следами бушующей плазмы вокруг. Измерения показали кучу пробитых силовых элементов инвертора и немного в той части, которую можно отнести к блоку питания (Q3, Q6, Q8, Q10, Q13, Q15, Q205, Q223, D19). Проверил все остальные полупроводники, и элементы, которые вызывали подозрения. Заменил все сгоревшие элементы. На всякий случай вместо F2 подключил лампу накаливания на 1000Вт. Внешний блок аккумуляторов есть, аккумуляторы живые.
Теперь, что имеем после включения: ИБП начинает запускаться и валится с ошибкой “Низкое Uвых”. С этой ошибкой висит до выключения. Пока ИБП включен, посмотрел тепловизором, плату, ничего необычного не обнаружил. Других измерений пока не проводил.
Есть ли у кого-нибудь схема на этот ИБП?
Важная информация
Любая помощь, которая поспособствует успешному ремонту этого ИБП будет приравнена к консультации эксперта с соответствующей оплатой. Это не шутка
 Заголовок сообщения: Re: Powercom VGD-6K RM – Низкое Uвых
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 19:54
SarCleric писал(а):
Любая помощь, которая поспособствует успешному ремонту этого ИБП будет приравнена к консультации эксперта с соответствующей оплатой. Это не шутка[/spoil]
Звучит как шутка.
Я незнаю этот. Но в любом онлайн ИБП на выходе инвертора стоит емкость пленочная, около 10 мкф, ее нужно проверить. F2 это предохранитель корректора мощности, лампу нужно убрать. Корректор должен поднять напряжение на шине постоянного тока за отведенное время.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 22:00
Абсолютная правда. Я всегда благодарю людей, оказавших реальную помощь. Это же не просто какое-то хобби или просто для себя делаю. Я на этом деньги зарабатываю, поэтому разумно поделиться с умным человеком, который фактически принял участие в ремонте.
В этой схеме F2 - это предохранитель цепи аккумулятора, который эпично взорвался.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 22:10
Это копия Powerware 9125. Что сгорело ? Если возле предохранителя АКБ, возможно цепь софт старта. Там тиристор обычно. Выходная пленка, это три белые квадратные. Емкости DC шины, не очень фирма- проверить. И вообще нужно проверить все измерительные цепочки. Как ибп измеряет реальные значения.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 22:17
Батареи, если не старше 5 лет и фирменные, типа CSB, предварительно зарядив (24 часа), проверить. Разделив на линейки по 10 шт, нагрузить электрическим чайником 1,5-2 кВт. Если напряжение менее 115-120 Вольт под нагрузкой, заменить. В остальных случаях заменить, на нормальные (не дельту).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 22:19
Все операции с ИБП выполнять в соответствии с требованиями по электробезопасности. В ИБП есть опасные для жизни напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 10:04
Схема на этот ИБП есть у меня.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 15:46
Filon писал(а):
Что сгорело ?
Что согрело - помечено красным и ещё один симистор Q205
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 16:07
Вы выполнили мои рекомендации ? Предоставьте отчет. Этот ИБП не игрушка, а серьезное устройство, все операции нужно выполнять четко и последовательно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 16:19
Да, пока я на этапе разделения и зарядки аккумуляторов (24 часа)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 16:30
Измеряет правильно?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 17:16
Filon писал(а):
Измеряет правильно?
Напряжение на батарее пишет 281В, хотя по факту 254В. К электросети пока не подключал, запускаю на батарейках.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 17:15
Ну что же, работа по ремонту этого ИБП подходит к концу. Все базовые функции он выполняет, измерения проводит корректно. Пришлось также заменить резисторы в цепях измерения напряжения на аккумуляторах. Видимо, они тоже пострадали от плазмы и их сопротивления немного изменились. Следующий этап - тестирование под нагрузкой. Буду нагружать утюгами и чайниками лампами по 1000Вт и смотреть тепловизором, что где греется
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 19:42
Где скрывалась проблема ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 20:54
Основная причина неработоспособности инвертора - обрыв резисторов в затворах силовых ключей. В одном плече все целые, а в другом - все в обрыве, хотя внешних дефектов нет. В общем, нужно просто внимательнее всё проверять и не отвлекаться =) Также ИБП неверно определял напряжение на аккумуляторах, показывал 285В, в то время, как оно составляло 251в. Я заменил все резисторы в цепи измерения напряжения. Там штук 8 резисторов номиналом 2,0МОм и часть из них оказались в зоне поражения плазмы. Хотя, когда я их выпаял и померил сопротивление, сильных отклонений не было. Хз, может быть под ними копоть была или ещё что-то. В общем, резисторы заменил, под ними протёр и напряжение стало показывать как надо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerCom VGD-1500 не заряжает аккумляторы, на дисплейе не понятно что.
gevorg-x
01 мар 2018, 15:53
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom MACAN 3000 низкое напряжение на выходе
morra7
11
4007
02 июн 2021, 10:52
morra7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется
Евгений08
20
2899
17 окт 2024, 08:57
Евгений08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerCom WOW-850U не видит сеть
merlin
10
5868
11 дек 2017, 13:06
merlin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Barahek и гости: 6
