Текущее время: 16 ноя 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: Powercom INF-1500AP (ремонт, схема)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 13:08
ИБП Powercom INF-1500AP (серия Infinity) 1050 ватт с внешним аккумулятором на 24 вольта Line-Interactive.
Проц - MC9S08FL16
Силовые транзисторы - CEP14G04
Схемы нет, прошу поделиться.
Передняя панель
Вложение:
Плата снизу
Вложение:
Плата сверху
Вложение:
MC9S08FL16
Вложение:
Маркировка трансформатора
Вложение:
Попал в руки после попытки ремонта с закороченными тремя предохранителями по 40А и разорванными транзисторами на одном радиаторе. Видно, что часть транзисторов была поменяна, снова пыхнуло и отдали как есть.
Транзисторы заменил все на WMK030N06HG4, отличаются Ugs.
Проверил обвязку драйверов раскачки, заменил сгоревшие резисторы (много заменено до меня, надеюсь номиналы верны), транзисторы в SOT23 в раскачке все целые.
Проверил трансформатор: подал 220В, на мощных выводах 11 вольт переменки (от пика до пика 24В), ток холостого хода 140мА, вполне приемлемо для такой мощности трансформатора.
Без трансформатора включается на долю секунды, вдувает импульсы в преобразователь и выключается отмаргиванием. Видит, что напряжения на выводах питания нет и валится в аварию.
Вместо аккумуляторов использую регулируемый БП с максимальным током 10А.
С подключенным трансформатором при запуске преобразователя ток в течение секунды возрастает более 10А, напряжение на выходе БП падает и ИБП отключается. Импульсы без искажений, я бы сказал красивые.
Перепроверил всю обвязку драйверов, нашел в обрыве диод с маркировкой B04 в маленьком корпусе SOD123 (скорее всего). Рядом рабочий имеет падение как Шоттки. На alldatasheet по этой маркировке бьётся CDBTS140R, но корпус гораздо больше. Что это за диод? Планирую поставить MBR0540T1G.
Как обмануть аппарат и запустить его без трансформатора. Если где то грубая проблема, то она вылезет.
Прошу поделиться схемой.
 Заголовок сообщения: Re: Powercom INF-1500AP (ремонт, схема)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 17:53
Разрисовал схему, драйверы один в один как у других мощный моделей Powercom, например, SMK-1500A и Powercom RPT-1000. Оттуда же взял и номинал диода 1А 40В (1N5819W). Без диода не будет работать как надо, а я идиот, без него запускал. После установки ток не соответствовал расчетному, чуть больше 5А, один радиатор грелся, второй холодный. Нашел в утечке транзистор в драйвере, после замены всё заработало как надо.
​В итоге всё моя невнимательность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powercom BNT-1500AP .Повреждение грозой.
variommetr
20 сен 2018, 18:53
variommetr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-1500Ap - поиск схемы
WHS
29
4634
03 ноя 2026, 16:48
Blackbird Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ИБП Powercom SRT-1500a. Очень нужна схема.
ИльяВ
11 янв 2024, 13:21
ИльяВ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom BNT-1000AP (ремонт, схема)
Kuschkewytsch Taras
29
6908
16 авг 2026, 12:12
balu_dark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCM IMP-1500AP плата BNT-818 V1.0
stitch2s
25 июл 2022, 17:56
stitch2s Перейти к последнему сообщению
