Текущее время: 16 июн 2024, 04:34
 Заголовок сообщения: POWERWARE 9150 8.4 кВт
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 10:52
Здравствуйте!Недавно сломался UPS - выгорело пол платы...На сколько я понял, эта плата отвечает за заряд аккумуляторов и подачу напряжений на управляющую плату - выгорели транзисторы на радиаторах(разлетелись в клочья и маркировки не видно)...сгорело несколько дорожек от этих транзисторов, вылетели 4 из 6 выпрямительных диода на входе и один тиристор...взорвались 2 мощных резистора 220 Ом...по мимо этого оплавились контакты на 3-х реле....все это произошло при включении UPS, по моим соображениям причиной могло стать повышенное входное напряжение...в связи с этим хотелось бы узнать есть ли схема на этот UPS?или хотя бы маркировку элементов...плату сфотографирую и выложу чуть позже...так же распишу маркировку позиций элементов на плате...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CPU AMD Phenom X4 9150 (HD9150O) 1.8 GHz / 4core / 2+2Mb / 65W / 3200MHz Socket AM2+
hdd8181
12 май 2016, 09:22
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Webasto TTC 5 Квт - не понял включения транзистора от слова СОВСЕМ
Edn
17
4943
05 авг 2022, 13:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский бп на 2 кВт cm6901x и cm6502 нет запуска
[ На страницу: 1, 2 ]
Ilya971214
34
1691
27 янв 2024, 16:42
Ilya971214 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт EATON POWERWARE 5125 1000
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
vitalytek
26 апр 2015, 18:45
SafMV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powerware 9125
grei98
4249
15 июл 2015, 11:09
vitorio Перейти к последнему сообщению
