Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Зарядная станция GENERGY ZERO GZE-1210 не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 20:17
Привет не по теме.
Станция GZE-1210 номер платы инвертора INV 1.8KW -8S 22620-V1.0 работает от батареи выход всех напряжений есть, при включении в сеть отключается выход 220 вольт сеть видит, значок присутствует, PFC поднимает до 380 вольт на емкостях, на плате инвертора два светодиода светящиеся зеленым третий мигает в такт, на плате чистого синуса редко мигает красный светодиод (ошибка).
Станция была в ремонте сильно перепахана. При осмотре нашел два битых резистора 1R00 в районе микросхемы драйвера NS16602AD, напряжение при отсоединенной с разъемом зарядке батареи было 9 вольт после замены резисторов стало 17.9 вольта.
Согревается умеренно импульсный трансформатор в схеме зарядки.
Прошу помощи, и можно ли измерять режимы при откинутой батарее.
Батарея 24 вольта.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядная станция GENERGY ZERO GZE-1210 не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 18:11
Плата инвертора похожа на плату инвертора Alza Power APW-PS500
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зарядная станция для сервиса
romaprost
28 авг 2022, 20:24
romaprost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4, зарядная станция cuh-zdc1
gogoer
03 май 2023, 21:04
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зарядная плата для джойстика PS4 jsb 055 номаинал резистора
ivanuschko@mail.ru
04 авг 2024, 14:53
ArturT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перегревается дросель dgs 1210-28
в форуме D-Link
iddqd
14 мар 2018, 13:02
iddqd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DES-1210-28 выбиты порты
в форуме D-Link
Koe
06 дек 2019, 14:44
ivanov Перейти к последнему сообщению
