Текущее время: 28 май 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: APC BS650CI-RS при включении непрерывно пищит.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 16:26
Добрый день. Собственно UPS при включении в сеть пищит непрерывно. От батареи не включается. Батарея нормальная. При разговоре с клиентом выяснилось, что он делал удлинитель для включения ИБП. К кнопке включения и контактам светодиода подпаивались провода, и когда выполняли коммутацию на другом конце при подключенной батарее (ОМГ) случайно кратковременно коротнули 1 вывод кнопки на 1 из выводов светодиода (искра и запах были). На плате и в самом упсе пригарков не нашел. Предохранители в норме. Подскажите куда смотреть. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: APC BS650CI-RS при включении непрерывно пищит.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 16:57
таки попробуйте подключит другую батарею... у меня похожий бок - это помогло
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 17:16
пробовал, не помогает естественно)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 14:29
Наверное модель ИБП BR650CI-RS или BX650CI-RS. BS650CI-RS на сайте APC нет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 17:23
Да модель указал неправильно. Все оказалось банально. Предохранитель F1 (тонкая проволочка) сгорел. Заменил - все пошло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC BX650CI-RS пищит при включении!
gevorg-x
10
20812
06 май 2016, 14:13
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Q77M-D2H непрерывно пищит спикер
в форуме Gigabyte
vova_w810i
18 ноя 2018, 20:00
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738GZ (JV50-MV) Непрерывно пищит
vova_w810i
27 май 2019, 22:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61MLV VER:8.1 пищит непрерывно
в форуме Biostar
Zhanbolat
3345
22 янв 2020, 05:23
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55 USB3 без памяти пищит непрерывно, с памятью C1
в форуме Gigabyte
Lost code
1260
17 апр 2022, 12:07
RsM Перейти к последнему сообщению
