SvenPower Pro+ 500. Пропал заряд https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=29582 |
megadiva [ 23 фев 2015, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | SvenPower Pro+ 500. Пропал заряд |
Имеется ИБП SvenPower Pro+ 500 После длительной беспроблемной работы начал ругаться на батарею. С новой не запустился. Нашел пару вздутых конденсаторов. Поменял. Включается и работает, но батарею не заряжает. От батареи при этом работает. Куда копать? |
nik1960 [ 24 фев 2015, 09:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SvenPower Pro+ 500. Пропал заряд |
После включения ИБП отсоедини плюс аккумулятора и померяй напряжение заряда , скорее всего стоит LM 317 можно на нем померять рядом стоит электролит 220*25v проверь его. |
megadiva [ 03 мар 2015, 16:50 ] | |
nik1960 писал(а): померяй напряжение заряда 10.77 |
megadiva [ 22 мар 2015, 12:04 ] | |
идей ни у кого не появилось? |
keva [ 22 мар 2015, 18:58 ] | |
10.77В маловато конечно. Хотя зависит от состояния батарей. Отсоедини + аккума и замерь ток заряда. Тогда о чём-то можно судить... |
megadiva [ 23 мар 2015, 06:22 ] | |
10.77 при отключенном аккуме. понятно, что таким напряжением не зарядить. есть подозрения на тиристор X0405MF. попробую его еще заменить да проверить. ну и ток, заодно, померить при подключении |
keva [ 23 мар 2015, 12:31 ] | |
И посмотрите какая напруга приходит на вход LM317... |
Sheih [ 13 апр 2015, 14:29 ] | |
гляньте даташин на лм-ку, там кажется в обвязке конденсатор стоит и при потере емкости лм-ка начинает занижать напругу зарядки... |
Stalker-X [ 20 июн 2015, 13:37 ] | |
Попробуйте зарядить батарею отдельно, встречался с таким явлением на Ippon не помню какой модели. |
nemec-ss [ 12 ноя 2015, 02:21 ] | |
Sheih писал(а): гляньте даташин на лм-ку, там кажется в обвязке конденсатор стоит и при потере емкости лм-ка начинает занижать напругу зарядки... Ну вообще-то в обвязке LM не один кондер стоит(по даташит), еслиб с ним что-то случилось стаб просто сделал бы выкл(защита). А при чем тут вообще LM? |
frumen08 [ 25 мар 2016, 14:04 ] | |
Здравствуйте! Принесли такой же ИБП. В нем отсутствует Q12 (холодная пайка, просто отпал и потерялся). Не посмотрите у себя что это? Случайно это не тиристор X0405MF? И еще перегорели два резистора R43, R52, не могу разобрать маркировку, не подскажите номиналы? А по плате могу посоветовать пропаять всю, у меня по крайней мере еще три элемента вот вот отвалятся от платы...везде микротрещины. |
