Eaton 9130 нет выходного напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=38654 |
kst [ 17 ноя 2015, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Eaton 9130 нет выходного напряжения |
Eaton 9130 пришел с дохлыми батареями. После замены батарей отлично включается, светит экраном, дает пощелкать меню, пищит при пропадании питания на входе, заряжает батареи и показывает уровень заряда. Короче все ок, кроме того, что на выходе нет напряжения )) А если более въедливо и внимательно, то в журнале событий сообщение #105 Байпас не доступен, ни один из светодиодов на передней морде не загорается ни при каком раскладе, не удается сбросить к заводским настройкам соответствующим пунктом меню. Благодарю за любые конструктивные советы, где искать проблему |
skorodumov18rus [ 26 ноя 2019, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Eaton 9130 нет выходного напряжения |
Решилась как то проблема? |
Zaychik [ 10 дек 2019, 18:10 ] | |
Подключиться через COM порт и через софт отключить байпас (в моём случае, батареи заряжались, но не определялись, через софт включил батареи и всё заработало). http://powerquality.eaton.ru/russia/sup ... efault.asp |
skorodumov18rus [ 11 дек 2019, 14:40 ] | |
Zaychik писал(а): Подключиться через COM порт и через софт отключить байпас (в моём случае, батареи заряжались, но не определялись, через софт включил батареи и всё заработало). http://powerquality.eaton.ru/russia/sup ... efault.asp Спасибо за подсказку об этом даже не подумал |
