Текущее время: 21 ноя 2024, 20:56
 Заголовок сообщения: ippon innova 1.5k заряд 4 аккума 54.4 В а индикатор показывает 80 %
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 12:08
Ippon Innova 1.5k после замены силовых транзисторов в инверторе, в ИБП выявился глюк . После полной разрядки до отключения нагрузки и отключения самого ИБП произведён полный заряд примерно 4 часа . Напряжение на аккумуляторах 54.4 В что соответствует 13.6 в на 1 аккум ( 4 аккума последователно ёмкость 7 а/ч) .А на дисплее постоянно мигает последний из 5 сегмента заряда батареи как бы аккумы не полностью заряжены . Читал про особо умные ИБП которые несколько часов после полной зарядки как бы даёт возможность пройти химической реакции внутри аккумов и не показывают полный заряд .Помня про это заряжал несколько дней но ситуация такая же .В остальном работает нормально держит нагрузку на аккумах 470 Вт 25 минут .Подключал снаружи внешний лабораторный Б.П. вместо аккумов и выставлял напряжение 56 В индикатор в цифровом виде ИБП показывает напряжение на аккумах такое же то есть схема измерения напряжения в ИБП работает нормально - всё равно индикатор сегментный ИБП показывает что не полностью заряжен . К тому же с USB входа ИБП не определяется программой WINPOWER для контроля ИБП .Кто сталкивался , может у кого есть прошивка .
 Заголовок сообщения: Re: ippon innova 1.5k заряд 4 аккума 54.4 В а индикатор показывает 80 %
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 07:41
А что по data линиям USB в режиме диодной прозвонки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ippon Innova RT 2K помощь в опознании
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Lvovich
27 авг 2019, 09:07
Lvovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ippon INNOVA RT 1,5K ошибки INVH, ISFT
stavnet
05 июл 2017, 16:24
stavnet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPPON INNOVA RT 3K греется зарядник
brick
28 июл 2019, 09:40
brick Перейти к последнему сообщению
devilrock
23 май 2021, 11:38
Filon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (quanta lx6) в операционной системе не показывает заряд
dexed
2864
17 июл 2018, 21:31
Mr.Logan Перейти к последнему сообщению
