ИБП Powercom KIN-1000AP-RM работает но пищит. https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=41675 |
kt3102em [ 04 фев 2016, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | ИБП Powercom KIN-1000AP-RM работает но пищит. |
Абсолютно новый ИБП. Проработал 10 минут и запищал.Писк не громкий.АКБ рабочие.Сеть видит.Тест проходит.Нагрузку держит.Индикация присутствует.Переключается четко. Но пищит.Потребление при Uакб=19В около 250мА на ХХ. Пробовал подкинуть процессор. Пищит. Может откинут зуммер и в работу?))) Но буду надеяться что кто нибудь подскажет пути решения. |
Danila_iva [ 06 фев 2016, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИБП Powercom KIN-1000AP-RM работает но пищит. |
для начала уточните пищит постоянно? полная громкость или так подпискивает? акб так понимаю 3 шт по 6V ? напряжение зарядки в норме (с акб и без)? куллера если есть 3х контактные крутятся? раз аппарат новый может что по "интерфейсу" можно отследить (шнурок + ПО родное).. |
kt3102em [ 07 фев 2016, 22:17 ] | |
пищит постоянно но не на полную мощность.Кулеров нету.Зарядка есть.В понедельник гляну через ПО. |
kt3102em [ 08 фев 2016, 12:21 ] | |
После полной разборки ИБП обнаружил следы удара в лицевую панель.Аккумуляторами прижало один из проводов с инвертора к корпусу и повредило изоляцию.Был пробой на корпус. Стоит ли дальше ковырять, а то там могло высоким таких дел натворить? Схему бы,хотя бы блочную. |
Danila_iva [ 09 фев 2016, 02:29 ] | |
kt3102em писал(а): Стоит ли дальше ковырять, а то там могло высоким таких дел натворить? а что высоковольную часть на корпус коротнуло?? это точно?? если так то, проверить все надо по части заземления... там обычно кондеры "развязывающие" стоят..т.е высоковольтная часть с корпусом не связана по постоянке.. и скорее всего корпус будет объеденен с минусом интерфейсным (процессорным, слобосигнальной логики) и возможно акб -- может где дорожку какую подпалило... раз работает, то не критичное что-то.. но может наделать проблем.. хотя и не исключено что сняв замыкание на корпус все нормализуется.. |
kt3102em [ 09 фев 2016, 09:43 ] | |
Danila_iva писал(а): а что высоковольную часть на корпус коротнуло?? это точно?? точно.Провода от выключателей которые находятся на передней панели.Выключат задние розетки 220в.Изоляция раздавлена,и жила провода коротит на корпус. |
Danila_iva [ 11 фев 2016, 03:32 ] | |
kt3102em писал(а): Изоляция раздавлена,и жила провода коротит на корпус. если больше видимых повреждений не выявлено -- пробовать "заводить".. возможно и нормализовалось все.. изменения то должны быть, а вот какие - только вы можете сказать.. |
kt3102em [ 02 мар 2016, 11:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИБП Powercom KIN-1000AP-RM работает но пищит. [РЕШЕНО] |
Отключил зуммер. ИБП отлично работает в банкомате. |
