https://vlab.su/
стабилизатор напряжения sven neo r 1500
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=42517
Страница 1 из 1
Узнавака [ 22 фев 2016, 12:58 ]
Заголовок сообщения:  стабилизатор напряжения sven neo r 1500
Ищу схему, или подскажите пожалуйста номинал резистора r1, выгорел. По возможности выложу позже фото. Маркировка платы AVR-18 rev 2.1
Узнавака [ 24 фев 2016, 19:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: стабилизатор напряжения sven neo r 1500
нужен номинал r1
Vic51 [ 05 окт 2017, 22:05 ]
Наверное уже поздно для ответа, столько времени прошло.
Я столкнулся с той же проблемой: выгорел R1 на плате стабилизатора SVEN NEO R 2000.
Маркировка платы: AVR-18 Rev 2.1 2009/02/16/ ES.
Несмотря на то, что резистор сгорел, удалось увидеть цветовую маркировку: коричневый-серый-коричневый-золотой.
Таким образом номинал данного резистора = 180 Ом, 5%.
Вместо сгоревшего маломощного резистора поставил резистор МЛТ-2 180 Ом, 5%.
По размерам корпуса он гораздо больше, но уместить его можно.
Стабилизатор сутки в работе, пока полет нормальный....
Узнавака [ 21 ноя 2019, 01:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: стабилизатор напряжения sven neo r 1500  [РЕШЕНО]
Спасибо)) Не поздно))
http://www.phpbb.com/
