Текущее время: 27 апр 2024, 20:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: не включается ИБП microlab UPS-650D Добавлено: 22 ноя 2016, 00:27 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
kir9808 писал(а): Подскажите пожалуйста куда копать? Если нет мультиметра, паяльника и понятия о законе Ома - копай в сторону ближайшего сервиса.
Mrakobesina
Заголовок сообщения: OPC UPS-650D не включается от АКБ Добавлено: 04 май 2017, 07:44 |
Сообщения: 6 Откуда: Казахстан Кокчетав
Всем привет! В моём UPS-650D такая неисправность, от сети - нажимаю и удерживаю кнопку вкл, аппарат квлючается, показывает напряжение 220, и показывает процесс зарядки акб, но, в нижнем окошке не отображает его наличия, не видит его, когда выключаю вилку из розетки, внизу экрана появляется качелька справа, соответственно 000V, и через секунд 15 все потухает, Тестером проверил все элементы на плате, было сгоревших 2 диода которые стоят паралельно реле, силовые полевики также исправны. Схемы платы нет, не могу проверить генератор, подскажите варианты ремонта - кроме севиса. Если сеть у кого схема моего упсика, буду признателен в помощи. мой адрес: un7ean@mail.ru Всем спасибо! Забыл добавить: при отключении от сети, выключается реле, при включении тут же в сеть, реле обратно не включается. не возобновляет работу,включается только тогда, когда удерживаешь кнопку включения.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: не включается ИБП microlab UPS-650D Добавлено: 04 май 2017, 23:27 |
Mrakobesina писал(а): В моём UPS-650D такая неисправность Может,лучше ,про реактор? Про знакомый лунный трактор? Вложение: Microlab UPS-650D.zip
Mrakobesina
Заголовок сообщения: Re: не включается ИБП microlab UPS-650D Добавлено: 10 май 2017, 13:41 |
zenturion628 писал(а): Mrakobesina писал(а): В моём UPS-650D такая неисправность Может,лучше ,про реактор? Про знакомый лунный трактор? Вложение: Microlab UPS-650D.zip Да, прикольный ответ, даже вложение есть, и потрогать его никак.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: не включается ИБП microlab UPS-650D Добавлено: 10 май 2017, 20:52 |
Mrakobesina писал(а): и потрогать его никак Трогай.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: не включается ИБП microlab UPS-650D Добавлено: 11 май 2017, 16:04 |
Mrakobesina писал(а): Спасибо огромное! Починил по схеме ...опознать его модель не представляется возможным, может быть по фотографиям Вообще-то там под схемкой есть кнопка спасибо.....Плату сфотографируй вид сверху.
Mrakobesina
Заголовок сообщения: Re: не включается ИБП microlab UPS-650D Добавлено: 12 май 2017, 15:10 |
Ну вот есть рабочий ИБП, но транс его родной мне не нравится, нагрузил 40Вт паяльник и транс нагревает и радиаторы кипяток , вот и задумался малость переделать, по хорошему было бы здорово восстановить плату на киловат, аккум в наличии есть гелиевый - 160А, но пока буду присматривать железо, ну а там и вынесу транзисторы на более крупный радиатор с обдувом. Ну а в остальном, вроде сростается в лучшую сторону, за помощь отдельное спасибо(кнопку нашел :)).
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: не включается ИБП microlab UPS-650D Добавлено: 12 май 2017, 15:13 |
Mrakobesina писал(а): я хочу ее реанимировать для использования на аккуме 160А Mrakobesina писал(а): долгая это 3-4 часа подряд Боюсь,-придется менать прошивку,а ввиду отсутствия инфы на эту старую модель,из этого рая..... Може проще купить(сделать) преобразователь 12\220В?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: не включается ИБП microlab UPS-650D Добавлено: 12 май 2017, 19:53 |
Mrakobesina писал(а): пока загвоздка в них Трансформатор можно купить от какого-то ИБП на разборке.
