Текущее время: 22 сен 2024, 22:43
 Заголовок сообщения: MGE Evolution s3000
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:22
оборудование выдает ошибку АКБ (мигает индикация батарей) но при замене или просто при отключении акб никаких изменений. питание на акб идет. АКБ ставил новые. Есть ли какие либо мысли?
И не скините ссылку на ПО для проверки Упса? А то в инете постоянно ссылки битые.
у акб напруга 12,8, подключены последовательно.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MGE Evolution s3000
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:30
была похожая хреновина,оставил на заряд(сутки),потом запустил ручной баттери тест,и ошибка ушла.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 15:51
сделал тоже самое. проблема ушла. спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети
InterPro
24
7478
22 ноя 2018, 00:25
strict5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nikon coolpix s3000, Напряжение на контактах батареи 0.7В
в форуме Nikon
joder_culo
21 июн 2016, 05:45
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prology Evolution Tab-970 (он же CUBE U19GT)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
morra7
17 фев 2015, 16:39
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Eaton Evolution 650 сильный нагрев компонентов
Ilkapone
27 сен 2019, 01:29
wadim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mublani и гости: 5
