https://vlab.su/
Помогите распознать элемент
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=52305
Страница 1 из 1
Andrsoon [ 23 окт 2016, 06:57 ]
Заголовок сообщения:  Помогите распознать элемент
Прошу помощи в распознавании элемента и его номинала.
Плата Danfos ame 655
ZZZ7ZZZ [ 23 окт 2016, 07:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите распознать элемент
Andrsoon смахивает на резистор/дроссель в качестве предохранителя.
Andrsoon [ 23 окт 2016, 08:46 ]
С номиналом проблема....
Zmskf [ 23 окт 2016, 10:09 ]
Похоже на дроссель .
ZZZ7ZZZ [ 23 окт 2016, 10:14 ]
Andrsoon плату целиком с двух сторон сфоткай. Кроме него что ещё погорело?
fan73 [ 23 окт 2016, 19:35 ]
Включен как? На разрядник эта стекляха похожа.
Andrsoon [ 23 окт 2016, 20:25 ]
Вроде ничего не погарело....Походу это как предохранитель... ребят как номинал вычислить помогите...
zenturion628 [ 23 окт 2016, 20:31 ]
Это так называемый "дуростойкий" диод.Защищает от рукожопых мастеров,при обратной полярности подключения питания.
А рядом предохранитель,должен бить сгоревшим. :a_g_a:
ZZZ7ZZZ [ 23 окт 2016, 21:05 ]
Andrsoon сгоревший - дроссель/резистор = 80/20. Рядом с ним - предохранитель/дроссель = 90/10.
zenturion628 рядом с трупом плёночник, значит переменка. Лит на 400В, значит питается не с пол-волны.
Andrsoon дальше телепатию развивать или будет хороший фото-обзор и хоть как-то упомянута мощность агрегата, который питается от этого чуда?
maksys [ 23 окт 2016, 21:58 ]
резистор
zenturion628 [ 23 окт 2016, 23:15 ]
Тогда может быть позистором.Фото сверху и снизу тогда вернее можно сказать.
zxcv875 [ 25 окт 2016, 19:05 ]
а как обозначен на плате?
http://www.phpbb.com/
