https://vlab.su/
ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=55660
Страница 1 из 1
ИвановИг [ 12 янв 2017, 14:54 ]
Заголовок сообщения:  ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
У меня принесли ИБП MGE Evolution 1150 для замена аккумулятора- старие сдохли. После заменой на новыйх 2 штук ИБП опят ругает на аккумулятор, а софт говорить, что у девайса нет никакого (соответствено и тест не проходит). В тоже время ИБП работает больше 20мин на батарей и все в порядке. После подключения в сети аккумулятор (обе 2 штук) заряжается. Помогите где искат повреждение. Если у кого-то есть и схема этого девайса - был бы очень благодарен.
Suta [ 13 янв 2017, 09:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
Ты уверен что их не нужно программно калибровать?
ИвановИг [ 10 фев 2017, 19:44 ]
Заказал другой бренд аккумуляторов- все завелось. Спасибо.
Electrogod [ 25 янв 2018, 23:04 ]
Здравствуйте друзья. Подскажите пожалуйста, что произошло с ИБП MGE Evolution 1150? Работал исправно, АКБ не менялись, ремонту не подвергался, но вот раз и перестал запускаться или как-то реагировать на единственную кнопку. Вскрыл, достал АКБ, в паре выдают 11 вольт. Светодиоды вообще никак не реагируют ни на длинное нажатие, ни на короткое соответственно. Было чувство, что предохранитель сдох, но такового почему-то в схеме на внешнее питание не обнаружил. Только фильтр, да тороидальный магнит. Питание подводится к плате, мультиметр показывает, но дальше тишина. Молчит и никак не реагирует на нажатие. Подумал что может быть поиграться с переключателем удалённого отключения на задней панели? Провода (внутри в целлости, гарью не пахнет ни разу, нагара и т.п. нет нигде).
Нужно срочно разобраться...
merlin [ 26 янв 2018, 11:05 ]
так 11 вольт это мало... больше 12 должно быть, меняйте батарейки...
Electrogod [ 26 янв 2018, 20:09 ]
Прошу прощения за отсутствие конкретных данных по напряжению. 11.59 В по факту. Разве этого недостаточно для хоть какой-то работы или сигнализации о низком заряде? Ну не может же он совсем омертветь при 11,59 вольтах на выходе АКБ? Это нелогично.....
http://www.phpbb.com/
