Текущее время: 22 сен 2024, 22:11
Ferro7
Заголовок сообщения: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В. [РЕШЕНО] Добавлено: 08 июл 2016, 04:21 |
Отключается ИБП, если нет питания от сети 220В. Думал, дело в аккумуляторах - и действительно, на одном из двух было только 5В. Заменил на новый. Но проблема не решилась вообще никак. Подробнее ниже Вольтметр подключён к клеммам аккумуляторов. 1. При отключении от сети 220В, если нет загрузки: https://youtu.be/_msxHXSlKg8 - такое ощущение, будто бы он в цикле пытается сам себя включить (звуковой сигнал, как если бы нажали на кнопку включения), игнорируя статус "включён". В конце видео, не заснял, он отрубился. Проработав несколько секунд. 2. Если же нагрузка есть, то уже так: https://youtu.be/Gjod9WtKHRA - при этом нагрузка (компьютер) выключается СРАЗУ, а потом через несколько секунд и сам ИБП. На обоих аккумуляторах по 12,5В. Плату осмотрел - видимых изменений нет. В чём может быть дело?
protos
Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В. Добавлено: 08 июл 2016, 16:36 |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 22:11 Наличности на руках: 76.02
Сообщения: 41 Откуда: UA
Ferro7 писал(а): На обоих аккумуляторах по 12,5В. Плату осмотрел - видимых изменений нет.
В чём может быть дело? Вот в этом то и дело . нужно более 13,6 гелиевые или щелочные тама или их недозаряжает ИПБ - что мало вероятно или они дохлые - что скорей всего
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В. Добавлено: 09 июл 2016, 03:12 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
Ferro7 писал(а): на одном из двух было только 5В. Заменил на новый. менять надо обе АКБ !! и желательно с одной партии (чтобы на дольше хватило) и учитывая мощность вашего ИБП на АКБ с высоким разрядным током (током отдачи) иначе на паспортную мощность и время автономной работы не выйдет..... если одна акб дохлая -- "кина не будет", т.к. напряжение 12.5 V на акб без нагрузки еще ни о чем не говорит.. ну хотя бы "для старта" и понимания сути -- лампочки автомобильные горят от обоих (проверять естественно по очереди)?? без существенной просадки напряжения?? и сколько на акб при подключении к сети (в раене 27V норма для 2х акб)...
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
