IPPON Smart Power Pro 1400 (Нужна помощь) https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=61664 |
iddqd [ 24 май 2017, 00:03 ] | |
Заголовок сообщения: | IPPON Smart Power Pro 1400 (Нужна помощь) |
Здравствуйте Друзья ! Помогите схемкой или советом. Есть 2 таких аппарата, оба сломанные! Обсудим первый на мой взгляд более менее живой. Поменяли батареи далее не включился. платформа: galaxy 1kva 098-18706-00 на фото отпаянны 3 элемента 2 из которых точно мертвые. 1 Резистор на 1.3 Ом (R146) 2 Транзистор toshiba k3700 (Q33) 3 Керамический кондер 471пФ 1kV (С67) В распаянном состоянии включается от батарей и от сети. Не отключается вентилятор охлаждения и нет заряда акб. Как проверить транзистор с двойным стабилитроном? k3700 (1-3 нога 0.7Ом, 1-2 нога(прозвонка)+/- 485 -/+ 1680) Второй упс платформа Blazer 098-88959-01(A) имеет также 3 умерших детали (R146 Q33 C67) Q33 - K2608 Так же не пойми как, оплавлена ножка шим контроллера U15 ( uc3843bn) со стороны корпуса. выгорел SMD резистор R44 Пищит на постаянку, горит ошибка. Все что я перечислил я закуплю на выходных и заменю. Так как я профан в ремонте ибп и очень далеко ехать за деталями, подскажите, что надо закупить про запас на будущее ? (есть еще apc smart 700 с перезарядом акб, но это уже другая тема.) |
zero cool1 [ 27 май 2017, 11:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IPPON Smart Power Pro 1400 (Нужна помощь) |
шим контроллер тоже придётся закупить |
iddqd [ 27 май 2017, 23:06 ] | |
Все купил! Все поменял! Все опять сгорело Поменял резистор транзистор и кондер. Заряда нет, но все работает... Установил шим и его разорвало... + резистор + транзистор. Вот теперь думаю, кому отдать чтоб починили |
zero cool1 [ 28 май 2017, 07:34 ] | |
сфотай обе стороны платы. мосфет проверь еще |
fedorIT [ 28 май 2017, 08:20 ] | |
Шим разорвало? K3700 достаточно мощный мосфет... Что без этого мосфета приходит на затвор? Проверь диоды на КЗ и на обрыв. |
iddqd [ 30 май 2017, 17:51 ] | |
Вечером перепроверю. Мосфет не к3700 установлен еще более мощный аналог. |
iddqd [ 30 май 2017, 21:39 ] | |
Силовые диоды проверил - Рабочие. Какой сигнал сейчас нет смысла смотреть так как все выпаяно. Я поменя все кроме шимки и после ее замены, все разом сгорело( Выделите на картинке что проверить распаяю посмотрю. |
DualPrince [ 26 окт 2017, 12:03 ] | |
iddqd Здравствуйте! Принесли UPS Ippon SMART POWER PRO 2000, проблема точно такая же, выбило точно теже элементы, кроме шима, упс не включается совсем. Отремонтировали ли данные УПСы? |
iddqd [ 09 ноя 2017, 12:35 ] | |
DualPrince писал(а): iddqd Здравствуйте! Принесли UPS Ippon SMART POWER PRO 2000, проблема точно такая же, выбило точно теже элементы, кроме шима, упс не включается совсем. Отремонтировали ли данные УПСы? нет, выкинул... инфы мало, схем нет, знаний нет. |
Nikolaiss [ 30 дек 2017, 09:19 ] | |
iddqd писал(а): Здравствуйте Друзья ! Помогите схемкой или советом. Есть 2 таких аппарата, оба сломанные! Обсудим первый на мой взгляд более менее живой. Поменяли батареи далее не включился. платформа: galaxy 1kva 098-18706-00 У меня точно такой же 1400, но только шасси 098-08708-00-S7. Расположение элементов другое, - вообще-то с этими схемами такой бардак... |
