Текущее время: 21 ноя 2024, 23:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Блок питания в КЗ
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 10:02
Здравствуйте!!!
Перегорел блок питания. Кз по 24В. На картинке отметил какие элементы в КЗ + куча мелочевки. У 4-х диодов (выделены) КЗ только по анодам.
Ничего не греется. Подскажите где может быть проблема. Не охота все элементы перепаивать.
Опыта маловато конечно в этом деле. Может кто намекнет что.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания в КЗ
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 11:37
все элименты перепаивать не нужно, все блоки питания чинятся последовательным путем, то есть, в вашем случае, от короткого замыкания двигаемся до трансформатора
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 15:28
А придется :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 16:47
zenturion628
Он тут тему создал с ним
viewtopic.php?t=62067
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 16:55
Тут чинят бп, а там тв :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 17:01
Irbor писал(а):
zenturion628
А что нельзя ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 17:11
sakaban писал(а):
А что нельзя ?
Даже не понятно что сказать на это.
Возникает только вопрос про возраст.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 17:29
25 ))))))))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 21:22
Вы хотя бы диод одну ножку отпаяйте, нельзя же быть таким ленивым. Весь путь до транса состоит из емкости и диода.
Еще раз посмотрел отмеченное на фото, .... обратитесь в СЦ, сами не почините. Аноды в КЗ - меняйте трансформатор???
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 23:20
Странно почему ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 23:54
sakaban писал(а):
КЗ только по анодам
Тебе не сдается,что аноды диодов звонятся на землю через обмотки Тр-ра?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 00:22
Про 4 диода я понял Речь уже не о них. Катод одного диода который стоит в стороне звониться на землю.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 21:12
sakaban
Диод выпаял? Короткое осталось? Ослик есть? Что на остальных конденсаторах? Напряжение появилось?
Хоть чего-то делать уже пора, тут экстрасенсов нет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 08:48
короткое не так уж и трудно найти на этой плате,да и выпаивать всё равно придётся! а что выпаивать зависит от опыта!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 21:15
Импулсные ТПИ имеют низкоомные обмотки. Вполне вероятно что автор принимает низкое сопротивление за КЗ и по факту БП не запускается совершенно по иной причины. Трансформаторы надо проверять иным способом а не на сопротивление. это же не 50 гц транс то.
Кстати, бывает что и электролиты в КЗ уходят.
Никогда не думал, что найти КЗ во вторичке в простом БП является трудной задачей
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 08:00
C.O.B.R.A.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %BA%D0%B7/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=145790
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 10&t=31916
http://monitor.espec.ws/section24/post2244802.html
http://monitor.espec.ws/section24/printview289943.html
http://monitor.espec.ws/section24/post2244821.html
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 12:39
Упорный паренёк )))) Уже в сервис бы отнёс.
Господи, да дай 24 вольта от лабораторника на выход, раз всё так туго
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 13:39
нету у него ЛБП иначе шарил бы хоть немного
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11578
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96
28 сен 2016, 16:40
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
17 ноя 2017, 00:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq dc 7800 (Ultra slim) Подбор блока питания т.к отсутствует родной блок питания
Sherzod 9785
20 июн 2022, 17:00
Sherzod 9785 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где заказать оригиналный адаптер питания для ноутбука ? (блок питания/зарядник)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
VIGG
39
991
30 окт 2024, 22:52
User1975 Перейти к последнему сообщению
