inelt intelligent 3000rtlt не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=70893 |
alexivan1195 [ 18 янв 2018, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | inelt intelligent 3000rtlt не включается |
Всем привет. Случилась такая проблема: Попал в руки сей агрегат. При подключении к сети и батареям винты крутятся и больше ничего. на кнопки не реагирует выхода напруги нет. Может кто сталкивался? Проблема началась после полного просаживания батарей при выключенной сети) Подскажите как попробовать его отдиагностировать по точнее так как ни схем ничего от него нет. ) ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 4 секунды: ---------- заменив пару конденсаторов мы получили старт. Но теперь горит неисправность: Напряжение на инверторе ниже нормы. Подскажите как лечить) |
Stugub [ 19 янв 2018, 08:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: inelt intelligent 3000rtlt не включается |
Проверяйте аккумуляторы! |
alexivan1195 [ 19 янв 2018, 11:52 ] | |
Stugub писал(а): Проверяйте аккумуляторы! Они новые. |
33223322 [ 18 дек 2018, 08:36 ] | |
Проверьте уровень напряжения на 9 ноге микроконтроллера . Это сброс проца .Должно быть высокий уровень разрешение работы и если напряжение меньше логического ноля то идёт постоянный перезапуск .Можно для пробы подать с 10 вывода на 9 напряжение 5 В . У меня запустился с внешнего лабораторного блока питания и ток потребления 1.36 А и на выходе есть 220 В . Когда подключаю снаружи 220 В то перестаёт пищать и переключается на зарядку - это видно по увеличившемуся напряжению на лабораторном блоке питания питания до 55 В . Когда снаружи ему (блоку питания ) подают больше чем он сам то он релюхами отключает свой выход и показывает напряжение которое идёт снаружи . Но это для проверки схемы а причину надо искать в схеме сброса - она какая то хитрая и я пока не понял заче в ней такие навороты . |
