Текущее время: 21 ноя 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:54
У меня принесли ИБП MGE Evolution 1150 для замена аккумулятора- старие сдохли. После заменой на новыйх 2 штук ИБП опят ругает на аккумулятор, а софт говорить, что у девайса нет никакого (соответствено и тест не проходит). В тоже время ИБП работает больше 20мин на батарей и все в порядке. После подключения в сети аккумулятор (обе 2 штук) заряжается. Помогите где искат повреждение. Если у кого-то есть и схема этого девайса - был бы очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 09:35
Ты уверен что их не нужно программно калибровать?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 19:44
Заказал другой бренд аккумуляторов- все завелось. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 23:04
Здравствуйте друзья. Подскажите пожалуйста, что произошло с ИБП MGE Evolution 1150? Работал исправно, АКБ не менялись, ремонту не подвергался, но вот раз и перестал запускаться или как-то реагировать на единственную кнопку. Вскрыл, достал АКБ, в паре выдают 11 вольт. Светодиоды вообще никак не реагируют ни на длинное нажатие, ни на короткое соответственно. Было чувство, что предохранитель сдох, но такового почему-то в схеме на внешнее питание не обнаружил. Только фильтр, да тороидальный магнит. Питание подводится к плате, мультиметр показывает, но дальше тишина. Молчит и никак не реагирует на нажатие. Подумал что может быть поиграться с переключателем удалённого отключения на задней панели? Провода (внутри в целлости, гарью не пахнет ни разу, нагара и т.п. нет нигде).
Нужно срочно разобраться...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 11:05
так 11 вольт это мало... больше 12 должно быть, меняйте батарейки...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 20:09
Прошу прощения за отсутствие конкретных данных по напряжению. 11.59 В по факту. Разве этого недостаточно для хоть какой-то работы или сигнализации о низком заряде? Ну не может же он совсем омертветь при 11,59 вольтах на выходе АКБ? Это нелогично.....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
InterPro
24
7697
22 ноя 2018, 00:25
strict5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Evolution s3000
alexivan1195
25 ноя 2017, 15:51
alexivan1195 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Eaton Evolution 650 сильный нагрев компонентов
Ilkapone
27 сен 2019, 01:29
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Nova 1100 AVR- выключаетя.
ИвановИг
03 май 2018, 16:41
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
