APC SURTD5000RMXLI ошибка 00011 https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=72090 |
26ld [ 14 фев 2018, 06:08 ] | |
Заголовок сообщения: | APC SURTD5000RMXLI ошибка 00011 |
Добрый день, коллеги! После перебоя в электросети перестал работать. При включении, после прохождения теста, индицирует внутреннюю ошибку и включает байпас. Код ошибки 00011 (превышение выходного напряжения). контроллер p/n 640-8804f rev.06 сила p/n 640-8808b rev.02 Что было сделано: 1. Проверил батареи. Без нагрузки 210 вольт, под нагрузкой 2 кВт падает до 200. 2. В режиме стендбай ИБП батарею заряжает. 3. При попытке холодного старта (без подачи сетевого напряжения), издает звуковой сигнал, из стендбая не выходит. 4. При подаче сетевого питания, после пуска начинает тест. На DC-шинах +396, -395 вольт, включается инвертор и появляется выходное напряжение. Во время теста замерил выходное напряжение инвертора. Если в управляющей программе установить вых. напряжение 220В, то реально на выходе 249, если установить 200 В, то на вых. 225В. Снял осциллограмму, синусоида чистая, без пульсаций и правильной формы (скрин прикрепил). По окончанию теста высвечивает внутреннюю ошибку "превышение выходного напряжения" (00011) и преходит на байпас. После перехода на байпас на выходе напряжение сети. 5. Проверил пленочный конденсатор выходного Г-фильтра (наиболее частая причина ошибки), емкость 19 мкФ, ESR 0,01 Ом (норма). Конденсатор возможно заменен, так как родной конденсатор должен быть на 400В, установлен на 250В. 6. Проверил емкость и эквивалентное последовательное сопротивление всех оксидных конденсаторов на силовой плате и плате контроллера-норма. 7. Считал на всякий случай дамп с EEPROM 93LC66B (в скрепке). Покурил форумы, получается,что основные три причины данной неисправности: Г-фильтр, неправильные коэффициенты АЦП и уход номиналов компонентов в измерительной цепи. Фильтр исправен, коэффициенты, как я понял, в этой линейке можно проверить только специальным ПО, которого нет. Может поделится кто-нибудь дампом 93LC66B с исправного аппарата. |
