Текущее время: 27 апр 2024, 20:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
InterPro
Заголовок сообщения: Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети Добавлено: 12 окт 2018, 20:21 |
Сообщения: 15 Откуда: Киев
Добрый день! Возможно кто-то подскажет, куда копать.
Ситуация следующая. Во время работы ИБП (ИБП Онлайн типа) произошло КЗ на нагрузке (ИБП работал в это время от батарей). В результате он отключил подачу фазы на нагрузку поработал еще примерно 20 сек и отключился . Теперь имеем: 1. Если включить от сети, то все включается, но мигают диоды аккумуляторов и в программе выдает ошибку (607 - battary not conected), при этом аккумуляторы заряжает, а также в программе и на диодах правильно определяет степень их заряда. Если отключить питание раздается характерный щелчок реле и через несколько сек ИБП отключается (не имеет значения с нагрузкой или без).
2. Если выключить питание от сети и попробовать включить ИБП от батареи, он включается проводит диагностику и в момент когда надо подключать фазы на выход отключается.
Проверил все диоды, ключи, резисторы (только на обрыв), все реле только на звук (подавал питание на катушку), все цело.
Подбросьте хотя-бы какие-то варианты куда копать. И вдруг у кого-то есть схема на это чуда - это была бы вообще неоценимая помощь.
mia
Заголовок сообщения: Re: Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети Добавлено: 13 окт 2018, 00:58 |
InterPro писал(а): выдает ошибку -"батарея не подключена" Ошибка появляется не просто так. Внутренний тест батарей не проходит. Попробуйте вытащить батарейный блок и проверить каждый аккумулятор на напряжение и ток. Аккумуляторы не вечны...
merlin
Заголовок сообщения: Re: Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети Добавлено: 13 окт 2018, 16:38 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
InterPro писал(а): 2. Если выключить питание от сети и попробовать включить ИБП от батареи, он включается проводит диагностику и в момент когда надо подключать фазы на выход отключается.
мне кажется по этим симптомам от батарей до инвертора что-то не проходит...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
spesso
Заголовок сообщения: Re: Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети Добавлено: 13 окт 2018, 21:08 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
InterPro писал(а): все реле только на звук (подавал питание на катушку) Увы, но так их не проверить.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети Добавлено: 13 окт 2018, 22:56 |
InterPro писал(а): он тогда включается с батарей 10-20 секунд работает и отключается. совсем не понял... он при этом выдаёт на выход напряжение?? если только тест - то 100% реле ищите...
InterPro
Заголовок сообщения: Re: Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети Добавлено: 15 окт 2018, 18:20 |
Проверил все реле. Все четко. Но появились новые приколы: 1. При попытке запуститься от батарей ИБП пытается включить фазу на выход, щелкает реле на доли секунды появляется фаза и ИБП выключается. 2. При работе от сети в программе мониторинга в поле "Power Source (источник питания)" - пишет Battery, а в следующем поле "Battary Status" - пишет Fault. 3. При включении от сети в программе мониторинга пишет заряд 0% и начинает заряжать с постепенным ростом процентов. Полдня ждал дошел до 42%, попробовал отключить от сети, ИБП сразу выключился. Включил сеть и он снова начал заряжать с 0% и с той же скоростью. Электролитов на 450в нет вообще. Есть на выходе пленочник на 10МкФ и 350В, но не проверял его заряд т.к. если на мгновение появляется фаза, то не может не заряжаться. Пока снова тупик...
mia
Заголовок сообщения: Re: Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети Добавлено: 15 окт 2018, 19:16 |
InterPro писал(а): Проверил все реле. Все четко. Из-за подгорания контактов реле могут не пропускать требуемый ток. Реле нужно выпаять, разобрать и визуально оценить состояние контактов.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети Добавлено: 15 окт 2018, 20:35 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
InterPro писал(а): Электролитов на 450в нет вообще. В онлайне нет больших эдектролитов?
InterPro
Заголовок сообщения: Re: Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети Добавлено: 15 окт 2018, 22:58 |
mia писал(а): Из-за подгорания контактов реле могут не пропускать требуемый ток. Реле нужно выпаять, разобрать и визуально оценить состояние контактов. Была такая мысль. И я от нее пока не отказался, но что-то не все сходится. Если бы проблема была бы только в том, что ИБП отключается как только открывал реле на выход, тогда да. Но почему он не видит батарею и выдает соответствующую ошибку? Плюс нагрузки на выходе нет, поэтому токов тоже нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 21 секунду: ---------- andrey.br писал(а): InterPro писал(а): Электролитов на 450в нет вообще. В онлайне нет больших эдектролитов? Сам удивлен. Сталкивался MGE Pulsar 2200 и 3000 так там такие банки и в таком количестве... А тут ничего. Ну и опять же на мгновение фаза появляется, т.е. Если бы он и был, то заряжался бы.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети Добавлено: 23 окт 2018, 20:58 |
InterPro писал(а): разобрал реле Это делать не обязательно, достаточно нагрузить контакты током 3..5А и замерить падение напряжения на них.
strict5
Заголовок сообщения: Re: Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети Добавлено: 22 ноя 2018, 00:25 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
InterPro писал(а): не видит батарей, но заряжает их ------
Проверенно все. Вплоть до всех SMD резисторов. Предохранители были проверены первым делом. Почему решил, что зарядка идет? Надо вольтметром на батарее хотя бы видеть это. Зарядка на чем собрана? Она тоже в тесте должна анализироваться. У неё типа защита должна быть: фьюз ампер-два или резистор омный.
