Текущее время: 16 июн 2024, 10:25
Simplyman
Заголовок сообщения: Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения Добавлено: 18 ноя 2017, 21:12 |
Зарегистрирован: 25 янв 2017, 13:11 Наличности на руках: 19.14
Сообщения: 30 Откуда: Киев
Приветствую! Имеется импульсный БП модели BBG-10A8CH мощностью 120 Вт (одна линия 12 В, 10 А). После очередного скачка напряжения начал щелкать с постоянной периодичностью примерно раз в секунду. При этом выходное напряжение появляется кратковременно в такт щелканью. Наличие или отсутствие нагрузки на поведение не влияет. БП построен на ШИМ-контроллере LD7575. Схема от даташитной отличается несущественно (на входе сетевого напряжения 3 варистора с разрядником). Что предпринималось: 1. Заменены вздутые входные высоковольтные конденсаторы и выходные в слаботочной части. 2. Менялся ШИМ-контроллер и силовой транзистор. Что заметил: 1. Напряжение на выводе HV шимки скачет в такт щелканья 2. То же происходит на выходе VCC в пределах 10-15 В, но при этом на обмотке трансформатора, откуда питается шимка, напряжение отсутствует. Иными словами шимка пытается стартонуть, но что-то ей мешает. Нужна ваша помощь в поисках неисправности.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения Добавлено: 18 ноя 2017, 21:33 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Simplyman писал(а): То же происходит на выходе VCC Имеется ввиду 6-я нога микросхемы? Это вход.. ну да ладно... Simplyman писал(а): Нужна ваша помощь в поисках неисправности. Проверьте вторичку. Диодную сборку на выходе и не закорочен ли выходной кабель?
_________________ Знаю закон Ома.
Simplyman
Заголовок сообщения: Re: Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения Добавлено: 18 ноя 2017, 21:38 |
stasdenis писал(а): Имеется ввиду 6-я нога микросхемы? Это вход.. ну да ладно... Извините, очепятка stasdenis писал(а): Проверьте вторичку Звонится в ноль. Не знаю сколько там витков, потому сложно сказать нормально ли это stasdenis писал(а): Диодную сборку на выходе и не закорочен ли выходной кабель? Все в норме
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения Добавлено: 18 ноя 2017, 22:27 |
Simplyman писал(а): Звонится в ноль. Не знаю сколько там витков, потому сложно сказать нормально ли это Вторичка - имелась в виду "холодная" (низковольтная) часть блока питания. Стабилитрон по выходу есть? Если есть, то как он себя чувствует? И если был скачок напряжения, я надеюсь, Вы проверили диодный мост, резистор R9 (в схеме Reference Application Circuit в даташите на LD7575), токовый датчик, оптопару заменить, чтобы не думать в эту сторону.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения Добавлено: 18 ноя 2017, 23:04 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Simplyman писал(а): но при этом на обмотке трансформатора, откуда питается шимка, напряжение отсутствует Чем мерялось?
Simplyman
Заголовок сообщения: Re: Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения Добавлено: 18 ноя 2017, 23:29 |
Сёха писал(а): Simplyman, вы бы фото сделали! Так проще разбираться! Дык есть же схема! Сёха писал(а): Проверьте цепь +310В->HV (pin8), может подгорели резисторы и ШИМ-ке не хватает для старта?? Simplyman писал(а): 1. Напряжение на выводе HV шимки скачет в такт щелканья Сёха писал(а): На чём собрано? Как в даташите Сёха писал(а): Он должен открыться при напряжении на выходе около +12В. Не открывается. На светодиоде оптопары напряжение 0,9 В. Спасибо что поделились методом диагностики! Сёха писал(а): Нужно также проверить сопротивление токоизмерительного резистора в истоке силового ключа. 0,5 Ом, но это на пределе возможностей мультиметра stasdenis писал(а): Вторичка - имелась в виду "холодная" (низковольтная) часть блока питания. Я знаю что это такое) stasdenis писал(а): Стабилитрон по выходу есть? Нету stasdenis писал(а): Вы проверили диодный мост, резистор R9 (в схеме Reference Application Circuit в даташите на LD7575), токовый датчик, Обязательно! stasdenis писал(а): оптопару заменить, чтобы не думать в эту сторону. Похоже, что проблема где-то тут. Завтра заменю ее вместе с ТЛ431. Pekar писал(а): Чем мерялось? Mastech MS8220R
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения Добавлено: 19 ноя 2017, 01:20 |
Simplyman писал(а): Mastech MS8220R Так там же частота предполагается в диапазоне от 50 до 130 кгц. Мульт меряет переменку до 400Гц (не путать с возможностями мультиметра измерять частоту до 60мгц) и неясно что он там покажет. Vcc опускается до 10V (допустимое минимальное по даташиту 11V). При нормальном напряжении Vcc отсекается цепочка HV. При меньшем снова подтягивается. Посмотрите осциллографом пульсации на электролите в цепи Vcc- транс, может банально его нужно заменить или еще что там не то. Не ясно, что на ноге фидбек. Ниже 1.2V отрубается сигнал на полевик. Simplyman писал(а): Напряжение на выводе HV шимки скачет в такт щелканья В каких значениях напряжение?
Simplyman
Заголовок сообщения: Re: Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения Добавлено: 19 ноя 2017, 18:06 |
После замены оптопары и ТЛ-ки сначала частота щелканья увеличилась вдвое, затем секунд через 30 плавно вернулась к предыдущему значению (примерно раз в секунду). Pekar писал(а): Посмотрите осциллографом пульсации на электролите в цепи Vcc- транс, может банально его нужно заменить или еще что там не то. Заменил штатный импульсный диод (FR чего-то там) на Шоттку (1n5819), а также 2 ноунейм электролита на Samwha серии WL - частота щелканий снова возросла вдвое. Pekar писал(а): Не ясно, что на ноге фидбек. Ниже 1.2V отрубается сигнал на полевик. 0В
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения Добавлено: 19 ноя 2017, 21:24 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Лично я, после скачков напряжений не глядя в подобных БП меняю мост, полевик, ШИМ и элементы ОС. Дальше по факту. Так же обратите внимание на супрессоры (если в вашей схеме они есть) и на защитные 4148 (опять же, если они есть) последние так же желательно заменить не глядя. По прибору могут нормально звониться, а в схеме - мозги еб... любить.
PS: скорее всего ШИМ подгорела. PS2: ремонтировал когда-то БП 60-ку. С такими же симптомами, и тоже после скачка. После кучи потраченного времени и усилий, оказалось что виновником был ТПИ. А именно, место спайки ножки ТПИ и самой обмотки. После пропайки, запустился с пол пинка
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Simplyman
Заголовок сообщения: Re: Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения Добавлено: 19 ноя 2017, 21:37 |
C.O.B.R.A. писал(а): Господи, да замените уже TL-ку и оптику Прям перед вашим постом я написал, что уже менял это все C.O.B.R.A. писал(а): мост, полевик, ШИМ и элементы ОС А это я указал чуть выше C.O.B.R.A. писал(а): супрессоры (если в вашей схеме они есть) и на защитные 4148 (опять же, если они есть) Нету их. Только разрядник. C.O.B.R.A. писал(а): PS: скорее всего ШИМ подгорела. Дважды? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 10 секунд: ---------- Выпаял транс и измерил индуктивности обмоток. Первичка - 412 мкГн, обмотка, питающая шимку - 18 мкГн, а также 2 вторички по 10 мкГн, которые в схеме включены параллельно. Можно ли при этом считать трансформатор исправным?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения Добавлено: 20 ноя 2017, 00:00 |
По абсолютным значениям затрудняюсь сказать, но поскольку индуктивность пропорциональна количеству витков (точнее витков в квадрате) получается все пропорции как бы соблюдены. 10 мкГн - канал ~12V, 18 мкГн - питание шимки, предположим вольт ~20, 412 мкГн - силовых ~400V. Нормальный транс. Не исключено - запаяешь и все заработает . Но, остался невыясненным вопрос, что же мы видим на ноге Vcc, поскольку было сказано: Simplyman писал(а): при этом на обмотке трансформатора, откуда питается шимка, напряжение отсутствует Почему это так важно видим из блок схемы на шимку. То ли то, что измерялось на Vcc это собственно и есть Vcc или это напряжение HV-(минус) падение на внутреннем диоде LD7575.
Simplyman
Заголовок сообщения: Re: Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения Добавлено: 20 ноя 2017, 00:36 |
Pekar писал(а): Не исключено - запаяешь и все заработает Увы... Pekar писал(а): что же мы видим на ноге Vcc Щелканье
