ИБП SitePro https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=86696 |
nik40o [ 16 фев 2019, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | ИБП SitePro |
Что за предохранитель установлен между шиной и ключами инвертора?Как должен срабатывать контакт? |
spesso [ 17 фев 2019, 00:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИБП SitePro |
Обозначение у предохранителя есть? Что вы подразумеваете под контактом и почему он должен срабатывать? И вообще О какой конкретно модели ИБП идёт речь? Их там много, на разные мощности. |
nik40o [ 17 фев 2019, 07:37 ] | |
ИБП SitePro 15Kw.трёхфазный инвертор питающийся от 31бвтареи по 12 v..С вывода шинвы выпрямителя( (куда и подключена акб) питание подаётся на ключи через предохранитель на котором закреплён микропереключвтель с коромыслом .на которое воздействует пластина похоже из биметалла.в то же время переключатель закреплён на выводе предохранителя не жёстко а на подпружиненной пластине.вот и не понятно-срабатывание должно быть от перегрева или в сучае разрушения корпуса предохранителя. ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 25 секунд: ---------- Замаркирован предохранитель как DN00UB69V200L что видимо значит 690V 200A |
sergeisoft [ 17 фев 2019, 11:08 ] | |
Mersen Electrical Power DN00UB69V200L 690V 200A |
nik40o [ 17 фев 2019, 11:20 ] | |
На моем есть контакт.хотя сам предохранитель такой как в описании.Но цена от 1500 до 3500 рублей напрягает.из чего его изготовили? |
sergeisoft [ 17 фев 2019, 11:26 ] | |
nik40o писал(а): напрягает.из чего его изготовили? Могу узнать из чего изготовили вы будете сами изготавливать предохранители по низкой цене меньше 1 тысячи? |
nik40o [ 17 фев 2019, 12:48 ] | |
Разобрался как работает контакт.А на счёт изготовления-для себя любимого сделаю.(в данном случае восстановлю). ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 51 секунду: ---------- Предохранитель восстановлен.ИБП заработал. |
