Текущее время: 11 фев 2026, 16:28
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: mustek powermust 800 usb
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 16:21
Пришел с описанием в сервисе только АКБ меняли, при вскрытии обугленые мосфеты, видно меняные, много соплей с припоя. все отмыл заменил на irf3205, заменил биполярники q18 q21 в гейте мосфетов и резистор на 10ом что на гейте. упс запускается но потребление на холостом при напряжении акб до 13,3В 800мА что норма, если напряжение падает ниже, ток сразу на холостом от акб 3А и увеличивается нагрев мосфетов. изначально должны стоять cep83a3, корректна их замена на irf3205, разница что при 10В на затворе у оригинальных 0,005Ом, у irf 0,008.
 Заголовок сообщения: Re: mustek powermust 800 usb
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 16:25
romanck писал(а):
cep83a3
вместо этих использую FDP032N08...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 16:50
Чем ниже напряжение аккумулятора, тем дольше в рабочем режиме транзисторы и соответственно больше потребляемый ток и нагрев транзисторов.
irf3205 распространенная замена. Нормально работают.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 20:48
что то с электролитами, так как снял один тот что в раскачке 47мкф и 50в, а он сухой, заменил теперь ток 800мА-1А вплоть до 11В, и мосфеты перестали сильно нагреваться на холостом. так что irf3205 вариант.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 16:56
ужас какая дерьмовая плата, вопервых высохли все "JH" электролиты, но плата такая плохая что при демонтажа дорожки демонтируются с электролитами... мрак.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 17:23
Перегревались, скорее всего. Плата без принудительного охлаждения в верхней части корпуса вверх ногами и с посредственными конденсаторами...
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 14:10
Вернулся блок с проблемой ,снова взорванные мосфеты. что было сделано заменил все мосфеты и заменил все электролиты, все работает стабильно, если дать 220 переходит на внешние 220 и заряжает аккумулятор, если убрать 220 переходит на акб и дает 220 на выходе, но если убрать внешние 220 и тут же их снова дать 1-2 сек то взрываются ключи.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 18:21
ситуация повторяема, меняю ключи запускаю все норм если пропадает входное 220 переходит на аккумуялтор если появляется то переходит на 220, но если входное 220 пропадает и появляется менее сек, взрываются ключи.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 10:36
может всё-таки не совсем корректная замена?
если на alltransistors глянуть аналоги на cep83a3, то там в списке irf3205 не значится...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 13:28
Все ли конденсаторы заменены ? Судя по описанию проблемы, не успевает отрабатываться сигнал наличия сетевого напряжения (11 нога контроллера). Проверьте резисторы(высокоомные нужно отпаять), транзисторы и другие элементы схемы.
Схема на 600 модель здесь http://forum-monitor.net.ru/ups-powermu ... 33553.html
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 21:38
Да, заменил абсолютно все электролиты. спасибо ,посмотрю. схемотехника отличается от 600, 600 есть он все отрабатывает как нужно. и что заметил что он не стартует при подключении акб, а ждет пока запустишь его через кнопку, а вот подопытный стартует сразу при подключении акб, и если выключить кнопкой то отключается но пищит длинными сигналами. может контролеру гайки, если одинаковые то по сравниваю 600 и 800 модель.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Mustek Powermust 1000 USB с 24в на 12в
pyshustikkot13
4787
24 янв 2023, 19:10
pyshustikkot13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mustek Powermust 600 usb, поиск схемы или номинал
parti3an
28 мар 2024, 16:56
Filon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mustek Powermust 600 VA Plus под внешний аккумулятор
volodka123
05 сен 2023, 19:06
Vitunar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mustek Power Most 1000 usb не выключается.
macho130
18
12112
23 фев 2016, 22:50
macho130 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G2 Mini 65W (800 G2 DM 65W) нужен bios
в форуме HP
prw07
28 май 2020, 13:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
cron
