Текущее время: 24 апр 2024, 21:31
Xoma Capiens
Заголовок сообщения: Re: IPPON SMART WINNER 750 прошивка Добавлено: 26 дек 2023, 16:37 |
Сообщения: 1 Откуда: Солнечногорск
Всем привет. У этого аппарата есть фича, в батарейном режиме отключается при маленькой нагрузке или совсем без неё (меньше 30 Вт). При подаче сети заводится сам. Есть ли возможность прошивкой (или другими способами) прибить эту фичу? Кстати, недавно перелопачивал его, все кондёры 50в 47мкф (их там штук 6 вроде, забыл уже) так же были дохлые, ESR зашкаливал, остальные по разному, если в горячих местах то тоже дохлые. Только большие были в порядке. Охлаждение паршивое, силовой диод на зарядной плате грелся градусов до 90 по тепловизору и все кондёры рядом посохли. Пришлось повозится с лепкой радиаторов где возможно, заодно перевернул вентилятор и запитал через отдельный термоконтроллер, хоть выть перестал и больше 50 градусов ничего не греется.
