Текущее время: 20 апр 2024, 12:51
tiretrak
Заголовок сообщения: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 21 июл 2019, 23:07 |
Сообщения: 37 Откуда: Самара
совсем мертвый.без батареи должен включаться от сети,но этого не происходит,никаких морганий,писков и тд.схемы нигде нет. сетевой предохранитель целый. два предохранителя на плате ,по 40А ,тоже целые.вздутых конденсторов нет.нет питания на микросхемы. кто сталкивался?
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 22 июл 2019, 01:43 |
User1975 писал(а): C чего это ИБП должен включаться от сети без АКБ? Он даже с неисправной батареей не будет включаться, а без батареи тем более не включится. включаются.без батареи.но горит индикатор батареи.на двух проверял.загорается светодиоды,проходит проверку и вываливается в Замена батареи. вот только что проверил на powercon pcm kn-425A и apc cs-500
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 22 июл 2019, 10:49 |
sergeisoft писал(а): Если аккумулятор не дохлый проблема скорее всего в реле, есть живой акум ,но с ним та же история.если посмотреть на фото платы ,которое я выложил , 220 подается на плату и идет на большое реле и далее.так вот реле по умолчанию разомкнуто. не понятно каким образом это реле включается и подается 220 вольт дальше в схему. до этого реле есть пару отводов от 220. один отвоод идет на резисторы и второй отвод на оптопару. но это все переменка. после резисторов нгде то 1 вольт. вот это реле https://www.azettler.com/pdfs/az733w.pdfне понятно оно на размыкание или замыкание ?
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 22 июл 2019, 11:03 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
Проверяй https://youtu.be/Bf3ij826uEk ---------- Добавлено спустя 14 минут 44 секунды: ---------- Вложение: РЕЛЕ 6 КОНТАКТОВ.jpg
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 22 июл 2019, 12:00 |
sergeisoft писал(а): Проверяй реле проверял.все нормально.есть контакт при работе реле есть на обеих группах,контакты не подгорели. при подачи 220в ничего даже не щелкает.полный мертвяк мои соображения такие: при подачи 220 вольт на плату ,от отводов,через резисторы забирается часть и идет куда то в глубь схемы, возвращая 12 вольт на включение этого самого реле которое пропускает 220 дальше в схему. без схемы тяжко понять, но видимо померла первичная схема запуска
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 22 июл 2019, 17:27 |
sergeisoft писал(а): тиристор Q12 X0403MF проверяли на зарядку? у вас есть схема? там была странная ситуация.он вывалился когда открыли корпус.видимо нагрелся,выпаялся и упал под действием силы тяжести.я его впаял обратно, предварительно проверив в транзистор тестере.звонился нормально
Последний раз редактировалось tiretrak 22 июл 2019, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 22 июл 2019, 18:35 |
sergeisoft писал(а): Q12 и маркировка разве не подписана на плате рядом с элементом? На выводах какое напряжение? и аккумулятор заряжен? да,подписано.нашел . аккум заряжен. я вытащил плату из корпуса, отключил трансформатор и два провода с трансформатора на радиаторы транзисторов.в таком виде можно включать плату? а без батареи не должен подавать никаких признаков жизни?
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 22 июл 2019, 19:41 |
sergeisoft писал(а): Для всех малых UPS инженеры-разработчики запрещают длительную эксплуатацию UPS без АКБ в качестве стабилизатора напряжения. это понятно ,но он хотя бы моргнуть разок должен,щелкнуть реле. а не знаете как формируется питание микросхем и микроконтроллера ? что то вроде дежурки должно же быть в схеме .вот она у меня скорее всего и не работает.но не понятно как она формируется Уточнение: при подключеной батареей , пытаюсь включить(долго удерживая кнопку power) ,все светодиоды еле еле моргают несколько раз, почти не видно и при этом слышно еле еле слышимое цоканье в схеме,но это точно не реле.
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 22 июл 2019, 22:48 |
sergeisoft писал(а): шьёт разрядник это что?
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 23 июл 2019, 01:22 |
sergeisoft писал(а): Варисторы сработали по большому току в сети меняй на новые и проверь по цепи не зацепило ещё что то этот ? у этого маркировка TVR 20471 там еще дваваристора на землю идут а почему тогда без батареи никаких признаков жизни и после варистора 220 есть , проверял тестером. внешне он тоже целый,без повреждений
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 23 июл 2019, 09:23 |
tiretrak писал(а): а почему тогда без батареи никаких признаков жизни и после варистора 220 есть , проверял тестером. внешне он тоже целый,без повреждений После смотри по цепи короткое замыкание возможно, высох или конденсатор пробит, коротит на землю. В зависимости какова класса у тебя UPS такая и последовательность: 1) Класса Off-line. 2) Класса Line-interactive 3) Класса On-line Вложение: Блок-схема UPS.jpg Первое идёт фильтр он страдает первым. По фото смотрю у тебя диодная сборка даже цвет текстолита поменяла диоды выпаивай и меняй часто полу дохлыми становятся после сильного скачка и не факт что звонятся, а рядом конденсаторы сними проверь ESR Всё то что потемнения на текстолите особое внимание уделяй и проверяй выпаивая уже 4 местах увидел. Проверь исправность и качество паек элементов L1, L2 и особенно Т1, проверить или заменить варисторы MV1…MV4 Пример чтоб понимал: Многозвенный фильтр подавления помех электросети состоит из варисторов МV1, МV3, МV4, дросселя L1, конденсаторов С14 по С16. Трансформатор СТ1 анализирует высокочастотные составляющие напряжения сети. Трансформатор СТ2 является датчиком тока нагрузки. Сигналы с этих датчиков, а также датчика температуры RTH1 поступают на аналого-цифровой преобразователь к примеру на IC10 (ADC0838) так как сложно различить твой. Трансформатор Т1 является датчиком входного напряжения. Команда на включение устройства АС–ОN подается c двухуровневого компаратора IC7 на базу Q6. Трансформатор Т2 – датчик выходного напряжения для режима TRIM/BOOST. С выводов 23 и 24 процессора сигналы BOOST и TRIM подаются на базы транзисторов Q43 и Q49 для переключения реле RY3 и RY2 соответственно.
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 23 июл 2019, 12:55 |
sergeisoft писал(а): а рядом конденсаторы сними проверь ESR
выпаивал,проверял.норм. sergeisoft писал(а): Проверь исправность и качество паек элементов L1, L2 и особенно Т1, проверить или заменить варисторы MV1…MV4 не нашел такое на своей плате. есть трансформатор T2 только.T1 наверн это большой варисторы стоят в начале только.один в паралель и два от каждой линии 220 на землю.RV обозначения у них. L1, L2 нет такого
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 23 июл 2019, 13:57 |
sergeisoft писал(а): Я тебе для примера, чтоб понимал что и как смотреть.
вот схема моего аппарата viewtopic.php?f=161&t=328&p=16148&hilit=*700*#p16148отпаял тиристоры, причина не в них. цокает все таки реле. главное реле которое включает 220 на всю схему. в самом начале.на нем пульсации частые и при этом еле видимые моргания светодиодами.поменял мелкий конденсатор в цепи срабатывания реле, не помогло. резисторы странные там , обозначение как 49.9 Kf
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 23 июл 2019, 18:00 |
49,9 Ом 1% какой участок перевести в pdf? ---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут: ---------- Немного перевёл извиняй за мой китайский))) Вложение: UPS Sven Pro+ 500VA 700VA read.zip
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 23 июл 2019, 23:58 |
sergeisoft писал(а): Немного перевёл извиняй за мой китайский спасибо. выпаял q3, звонится как два диода
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 24 июл 2019, 00:11 |
tiretrak писал(а): спасибо. выпаял q3 О результате жду подробно)
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 24 июл 2019, 16:29 |
sergeisoft писал(а): О результате жду подробно) заменил аналогом 2N5401YBU. mspa56 не было в наличии есть прогресс : теперь работают реле. аппарат при долгом удержании кнопки - включается,пищит и через пару секунд отключается.как будто не проходит тест батареи.батарея правда еле живая(пролежала после покупки 5 лет ,но после зарядки на клеммах 12 с чем то вольт) зы при выключенном аппрате ,но воткнутом в розетку , на клеммах аккума есть питание 13 вольт. то есть зарядка на аккум идет
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 26 июл 2019, 20:39 |
sergeisoft писал(а): Где то просмотрел обвязку смотри ещё есть вышедшие из строя элементы рядом с пробитым q3 все норм.выпаял,проверил все транзисторы и заменил диод на всякий.не помогло. ощущение что срабатывает защита.может большие мосфеты сдохли? на рисунке обвел то что проверил и работает
