Текущее время: 20 июн 2024, 12:40
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Storag
Заголовок сообщения: NoName розовый детский фотоаппарат Добавлено: 19 сен 2023, 12:27 |
Сообщения: 189 Откуда: Kyiv
Плата WJ9001V_6624D_V9.0 Память YC25Q32W1 Процессор MQ0YK83.1 После падения - при подключении внешнего питания индицирует зарядку батареи, включается и работает, греется, независимо включен или нет. Потребление тока 0,5А. При отключении зарядного сразу тухнет и не включается. Диагностика: батарея разряжена в ноль. При подключении заряженной батареи потребление 0,3А, на экране индикация заряда. На нажатие кнопки включения не реагирует. Греется процессор. Сопротивление на конденсаторах обвязки процессора: на одном 36 Ом, на другом 17 Ом, при снятии конденсаторов сопротивление не изменилось. Остальные звонятся больше килоома. Потыкаля тестером по всем оставшимся элементам, ничего подозрительного не нашел, таки помер проц. Что в нем могло произойти от удара и чем заменить? Гугля не находит ничего, кроме прошивки похожего аппарата здесь с таким же процом.
REM
Заголовок сообщения: Re: NoName розовый детский фотоаппарат Добавлено: 19 сен 2023, 14:08 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
... майнсори конечно... но кому он нафиг нужен.... в любой трубе фотоаппарат давно. ребёнок без телефона.... танунафиг полароиды не чиним случайно? или там прям 30 дпи глаз?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: NoName розовый детский фотоаппарат Добавлено: 19 сен 2023, 15:00 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 465.07
Сообщения: 325 Откуда: Ивано-Франковск
Storag писал(а): таки помер проц Storag писал(а): при подключении внешнего питания индицирует зарядку батареи, включается и работает, греется, независимо включен или нет. Вышеперечисленное как то не вяжется вместе. Скорее всего помер контролер зарядки, да и мертвая батарея на это указывает, он и греется наверняка. Сделайте фото платы, попробуем определить.
Storag
Заголовок сообщения: Re: NoName розовый детский фотоаппарат Добавлено: 19 сен 2023, 15:04 |
ХЗ какое там разрешение, да и лично мне эта камера нафиг не нужна, но попросили починить для ребенка. Если получится. По поводу же камеры в телефоне - родители считают, что ребенку 4-х лет рановато давать смартфон в безграничное пользование. Дети тупеют от такого. Им подавай игрушки, тик-ток и подобное с разными дебильными видосиками... Я кстати того же мнения. Они ведь не будут смотреть что-то толковое, не раз наблюдал в транспорте что смотрят дети и как при этом себя ведут. А фотоаппаратик подобный нормально - пускай ходит и снимает цветочки, насекомых, животных, а потом можно ребенку объяснить что сделано неправильно а что правильно и т.п. Так что... Ну и мне самому интересно, что это за проц, назначение его выводов, хотя бы для понимания что с ним произошло. Но конкретно по этому процу никакой информации не нашел. Ну и на корпусе фотыка тоже ни гравировки, ни наклеек, ни надписей - ничего нету... Цитата: kolia1984 писал(а): Скорее всего помер контролер зарядки, Та нет, там за заряд пятиножка отвечает, с ней все в порядке. А вот в проце похоже что-то перемкнуло, между его питанием от батареи и выводом контроля наличия внешнего питания. Я же написал про потребляемые токи. Сейчас попробую фото сделать.
REM
Заголовок сообщения: Re: NoName розовый детский фотоаппарат Добавлено: 19 сен 2023, 17:36 |
Цитата: По поводу же камеры в телефоне - родители считают, что ребенку 4-х лет рановато давать смартфон хм.... нокию к примеру 6300 в титановом корпусе никто не отменял вабщето у меня такой с 8-го этажа падал.... и вон он.... живее всех живых... какой там нафиг интернет?.... точнее он то там есть... но какой тик-ток? а фотик ... да и ничего себе фотик.... ладно... зря влез...
