Текущее время: 05 июн 2024, 02:47
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
zuganoff
Заголовок сообщения: Вопрос по Тепловизору Seek Thermal Compact Добавлено: 21 фев 2021, 16:30 |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 13:24 Наличности на руках: 51.08
Сообщения: 55 Откуда: Ставрополь
никогда не имел дел с тепловизорами, перестал просто работать, определяться Разобрал, видимых повреждений не вижу Запаял USB провод на плату, чтобы исключить повреждение шлейфа и MicroUSB разъема Потребление в районе 150мА, проц греется, рядом линейный регулятор греется, остальное холодное Заказал новый проц, перекатал - эффекта ноль, отреболлил старый, впаял обратно, те же симптомы Есть у кого опыт с этими зверями, основные болячки? куда копать? Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Тепловизору Seek Thermal Compact Добавлено: 26 фев 2021, 23:01 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
zuganoff писал(а): Заказал новый проц, перекатал - эффекта ноль, zuganoff писал(а): Флешка с обратной стороны S25FL032P Вы серьезно считаете, что наличие флешки означает, что другой проц так вот просто заработает? Люди написали код и вуаля, делай копии, просто скопировав дамп? ))
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Тепловизору Seek Thermal Compact Добавлено: 26 фев 2021, 23:23 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Vertyanov_SS писал(а): Люди написали код и вуаля, делай копии, просто скопировав дамп? Без германиевой оптики это кучка хлама, поэтому там не парились))))
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Тепловизору Seek Thermal Compact Добавлено: 27 фев 2021, 02:18 |
mzr910 писал(а): Германиевая линза стоит немного Ну я бы не был так уверен mzr910 писал(а): привязка флешки к процу или датчику маловероятна это вам не сяоми с RPMB mzr910 писал(а): если флешка есть то ищите дамп и шейте ее я думаю это лишнее, покурил я даташит на цп и пришел к мнению что проблема заключается в том что тепловизор думает что он не переферия(как это задумано) а как хост и поэтому сам ждет переферию))) перед уходом домой делал замеры 8 лапой микрухи возле цп которая играет роль esd защиты usb d+/d- линий и как я уже понял режима работы otg device a/otg device b о чем и свидетельствовал посаженый сигнал на выводе F1 у цп. От завтра и проверю свою догадку З.Ы В последнее время он жутко долго цеплялся к телефону
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Тепловизору Seek Thermal Compact Добавлено: 27 фев 2021, 12:58 |
77romantik77 писал(а): свидетельствовал посаженый сигнал на выводе F1 Перепутал, он и должен быть на земле zuganoff писал(а): Флешка с обратной стороны S25FL032P
Выкладывай свой дамп, сравним ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- Прикладываю свой З.Ы у меня seek thermal compact PRO Model:UQ-AAA(но думаю в прошивке разницы там в двух переменных) ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- Для растопки темы прикладываю boardview
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Тепловизору Seek Thermal Compact Добавлено: 01 мар 2021, 00:29 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
77romantik77 писал(а): Ну я бы не был так уверен Ну сантиметрового размера на али 15 или 20 баксов
puls94
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Тепловизору Seek Thermal Compact Добавлено: 23 янв 2023, 19:59 |
Сообщения: 4 Откуда: Omsk
У меня компакт, сперва через раз определялся, потом потух, перекатал проц, все заработало, сейчас определяется но показывает черный экран, слил дамп, но нигде не могу найти с компакта. все напруги есть, шторкой не шелкает. есть какие мыслишки?
gabiz_ro
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Тепловизору Seek Thermal Compact Добавлено: 13 фев 2023, 13:16 |
Сообщения: 24 Откуда: Romania
Попробуйте на ПК с USB-адаптером. Установите SeekSimpleViewer и попробуйте. Вложение: SeekSimpleViewer_3.0.0.0_Windows_x64.msi.zip
TesterTester
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Тепловизору Seek Thermal Compact Добавлено: 25 апр 2024, 11:24 |
Сообщения: 1 Откуда: Казань
Доброго дня! Дело такое. Принесли мне Seek Thermal Compact PRO. Клиент зачем то подключил девайс к зарядному устройству (возможно с функцией быстрой зарядки), вследствие чего выгорел дроссель и возможно ШИМ до кучи (пока что только визуально, не успел еще прозвонить и детально изучить) и устройство не включается. Есть у кого компонентная схема, чтобы номинал компонентов определить? На всякий случай фото прилагаю.
ФОТО
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Тепловизору Seek Thermal Compact Добавлено: Вчера, 11:49 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 485.36
Сообщения: 490 Откуда: Краснодар
bossco писал(а): Сегодня мой для IOS перестал детектится - подскажите есть ремонт в МСК? Попробуйте купить шлейф с разъемом. Попадалось пару тепликов со сломанными разъемами.
_________________ Всех денег не заработать!!!
