Текущее время: 18 окт 2024, 11:45
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по Тепловизору Seek Thermal Compact
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 16:30
никогда не имел дел с тепловизорами, перестал просто работать, определяться
Разобрал, видимых повреждений не вижу
Запаял USB провод на плату, чтобы исключить повреждение шлейфа и MicroUSB разъема
Потребление в районе 150мА, проц греется, рядом линейный регулятор греется, остальное холодное
Заказал новый проц, перекатал - эффекта ноль, отреболлил старый, впаял обратно, те же симптомы
Есть у кого опыт с этими зверями, основные болячки? куда копать?
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Тепловизору Seek Thermal Compact
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 00:38
А прошивка то у него в чем лежит ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 19:52
Флешка с обратной стороны
S25FL032P
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 00:02
А опрос при старте на ней есть ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 22:47
Тоже сегодня мой откинулся, вычитка флешки есть
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 23:01
zuganoff писал(а):
Флешка с обратной стороны S25FL032P
Вы серьезно считаете, что наличие флешки означает, что другой проц так вот просто заработает?
Люди написали код и вуаля, делай копии, просто скопировав дамп?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 23:23
Без германиевой оптики это кучка хлама, поэтому там не парились))))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 23:43
Германиевая линза стоит немного , привязка флешки к процу или датчику маловероятна , если флешка есть то ищите дамп и шейте ее , сравните два ваших лампа для начала
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 02:18
Ну я бы не был так уверен
это вам не сяоми с RPMB
я думаю это лишнее, покурил я даташит на цп и пришел к мнению что проблема заключается в том что тепловизор думает что он не переферия(как это задумано) а как хост и поэтому сам ждет переферию)))
перед уходом домой делал замеры 8 лапой микрухи возле цп которая играет роль esd защиты usb d+/d- линий и как я уже понял режима работы otg device a/otg device b о чем и свидетельствовал посаженый сигнал на выводе F1 у цп.
От завтра и проверю свою догадку
З.Ы В последнее время он жутко долго цеплялся к телефону
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 12:58
Перепутал, он и должен быть на земле
S25FL032P
Выкладывай свой дамп, сравним
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
Прикладываю свой
З.Ы у меня seek thermal compact PRO Model:UQ-AAA(но думаю в прошивке разницы там в двух переменных)
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
Для растопки темы прикладываю boardview
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 00:29
Ну сантиметрового размера на али 15 или 20 баксов
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 14:45
Загрузчик и прошивка находятся во флэш-памяти SPI.
Но есть и прошивка в микросхеме LPC.
Во время выполнения выполняется переход к микропрограммному обеспечению с LPC.
Так что новенький LPC или один с другой прошивкой внутри работать не будет.
Это может быть отдельная прошивка для ядер M4 и M0 LPC, не знаю.
У меня тоже был такой, но он рекламировался как FF (частота кадров 18 Гц), но то, что я получил, было нормальным (частота кадров 9 Гц)
Теперь я пытаюсь модифицировать прошивку, чтобы она работала с более высокой частотой кадров.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 19:59
У меня компакт, сперва через раз определялся, потом потух, перекатал проц, все заработало, сейчас определяется но показывает черный экран, слил дамп, но нигде не могу найти с компакта. все напруги есть, шторкой не шелкает. есть какие мыслишки?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 13:16
Попробуйте на ПК с USB-адаптером.
Установите SeekSimpleViewer и попробуйте.
Вложение:
SeekSimpleViewer_3.0.0.0_Windows_x64.msi.zip
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 17:37
Здравствуйте. Тоже Seek Thermal Compact определяется, но не выводит изображение. На сенсор идет только 27МГц и все. Для проверки сбоя флешки пытаюсь скачать дамп, но пока нет нужного числа сообщений. Может кто сжалится, и перешлет отсюда дампы на почту. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 19:09
Мой компакт тоже испустил дух. Определяется как-то странно долго , потом запуск ПО, черный экран, шторка стоит на месте закрывая матрицу и все .
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 12:32
Попробовал на ПК с USB-адаптером, все получилось , спасибо .
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 11:24
Доброго дня!
Дело такое.
Принесли мне Seek Thermal Compact PRO.
Клиент зачем то подключил девайс к зарядному устройству (возможно с функцией быстрой зарядки), вследствие чего выгорел дроссель и возможно ШИМ до кучи (пока что только визуально, не успел еще прозвонить и детально изучить) и устройство не включается.
Есть у кого компонентная схема, чтобы номинал компонентов определить?
На всякий случай фото прилагаю.
ФОТО
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 10:45
Так выше, вроде как, boardview выложен...
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 22:15
Сегодня мой для IOS перестал детектится - подскажите есть ремонт в МСК?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 11:49
Попробуйте купить шлейф с разъемом. Попадалось пару тепликов со сломанными разъемами.
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 16:29
TesterTester писал(а):
Доброго дня!
Дело такое.
ШИМ TPS62560
https://www.eevblog.com/forum/repair/seek-compactxr/
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 15:00
Доброго дня!
Если у кого есть SeekSimpleViewer прошу поделиться.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 15:07
Harry2024
Смотри личку, скинул
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 16:14
Большое Спасибо samsonov54
Подключился через SeekSimpleViewer к блоку камеры, но изображения нет.
Ситуация следующая. Внезапно перестал работать телевизор HTI HT-A2, без всяких на то причин. Куплен 4 года назад, пользование редкое.
Разобрал, внутри готовый тепловизионый блок от Seek.
Пробывал подключать к смартфону через приложение Seek Thermal. Камеру видит, изображения нет. Шторкой щелкает.
Через SeekSimpleViewer та же история. Видит устройство, но без изображения.
Аккуратно разделил платы, все осмотрел, визуально нет дефектов. По осцилографу видно, что данные пошине идут с платы сенсора в микроконтроллер, но по USB не передаются.
Хотелось бы услышать мнение специалистов, которые сталкивались с такой проблемой.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 14:31
Причину неисправности выяснил и устранил!
Оказывается деградировал счетверенный дроссель на плате сенсора. в итоге по цепи данных одна линия была в обрыве. Соединил проволочкой напрямую.
Теперь все работает.
Фото прилагаю.
Может данная информация поможет людям в аналогичных ситуациях!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 16:02
Тоже столкнулся с проблемой, что тепловизор перестал определяться без видимых на то причин. Разбрал его и внимательно изучал плату под микроскопом, но ничего криминального не нашёл. До диагностики руки пока не дошли, но в дополнение к теме выложил видео с микроскопа:
Обзор платы под микроскопом
Я тут не случайно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тепловизор Seek Thermal XR IOS
Alekseyaa
04 авг 2019, 12:00
Alekseyaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seek Thermal дамп
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
gabiz_ro
28 июл 2023, 19:23
Andrew_07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Смотрю по тепловизору аудиокодек
в форуме Беседка
Sanches524
6768
30 дек 2019, 20:01
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ругается на параметр Seek Time Perfomance?
Даврон
19 июн 2020, 09:40
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv3-4320et (i7 intel) wrong thermal error
kerim92
28 июн 2017, 11:27
kolhegen Перейти к последнему сообщению
