Текущее время: 07 июн 2026, 23:30
rem.team nbzip nbzip stencil
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Тепловизору Seek Thermal Compact
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 18:43
Короч подпаялся к контактам на плате seek termal , подключил к ПК , потребление в районе 20 mA. Распиновкой сверху вниз :плюс , data-,data+, пустой,gnd. Он должен был как то определиться?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 02:56
Правильно ли я подпаялся? Кстати потребление проходит так примерно секунд 10-20 20 мА. Потом падает до нуля, после чего опять 20 мА. И так циклически повторяется. Фото прилагаю.
---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 2 секунды: ----------
Начал заново прозванивать плату и в обрыве одна из дорожек фильтра от каких то электромагнитных помех ECMF02-4CMX8. Должно быть почти КЗ , а там падение в районе 1570 при диодной прозвонке. Завтра скажу получилось или нет,попробую перемычку как временную меру. Пойду спать .
СообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 07:46
je777220
Обведенное и не должно прозваниваться накоротко, в даташит то заглядывал? Там только 2 центральные линии соединены лево-право, крайние нет, там как раз супрессоры
С наступающим! Пора уже завязывать и праздновать)
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 14:35
Понял уже это, тогда на противоположных 2 пинах у меня КЗ.хотя да по даташиту так и должно быть id и gnd. Да ппц как хочется поднять аппарат))))с наступающим)))
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 03:34
Люди)) чем дамп снимали? Флешку выпаял, по даташиту флешка 3х вольтовая . Попробовал снова подключить без флешки симптомы те же , значит я думаю дело всё таки в прошивке.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 17:52
О да, флешка дохлая , прозвонил её после выпайки , КЗ по всем ногам и под микроскопом видно прогар. Тут кто то дамп скидывал , можете скинуть, попробую новый чип купить и накатить туда.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 17:55
je777220
Отправил на мыло
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 13:46
Дамп накатил, установил ,но как не определялся ,так и не определяется. Кто нибудь подскажет что это за элемент? Он на вид треснул под микроскопом. При подключении к ПК, на нем на входе и выходе 0.5 вольта.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 13:04
Фотки платы сделанные на другом тепловизоре при подключённом питании. Наименование элемента вычислено благодаря замечательному человеку gabiz_ro.
LP5907UVE-2.8 микросхема контроллер питания камеры iphone 6s.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 12:42
Всё таки нужен дамп именно от компакта. Без приставок про или xr. У кого есть или кто может снять , отправьте по почте пожалуйста или в ЛС. Найти в свободном доступе подобное не представляется возможным и без помощи других людей здесь не обойтись. Самый идеал это если у вас стоит lpc4320fet100 и в ПК определялся как pir206.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 13:29
je777220
У меня Seek Thermal Compact type-c, определяется в диспетчере устройств как Seek Thermal Camera, а в софте Seek simple viewer так:
В принципе могу дамп снять, лишь бы не ушатать аппарат) Гляну какой там MCU
---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ----------
je777220 писал(а):
lpc4320fet100
В моем установлен LPC43S30FET100
Вот дамп с моего [PCB297 ver 4]
Seek Thermal Compact Type-C [25Q32JV_MCU_LPC43S30FET100].zip
Чип не содержит флэш (кроме 64 kB ROM containing boot code and on-chip software drivers), но смущает из даташита: "Two banks (256 bit total) One-Time Programmable (OTP) memory for AES key storage. One bank can store an encrypted key for decoding the boot image"
То есть все-таки образ во внешней флешке может быть шифрован ключем внутри проца. Возможно чужой дамп и не взлетит от этого..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 18:32
Как домой приеду попробую накатить , а пока надо чё нибудь написать, да когда я уже напишу 15 сообщений )))скачал, завтра с утра запаяю на место.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 21:16
А чего так повально глючить начали? Мой seek thermal type c тоже начал глючить. 3 раза щёлкнуть затвором и вылетает в ошибку, пока ещё успеваю на телефоне воспользоваться, но не так как раньше...
Тут с датой ничего не связано?)))
А то мало ли разработчики зашили чо...
Вот думаю, стоит дамп слить пока хоть как-то работает
Может чужой подкинуть потестить (не добить бы при этом)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 21:56
Может, но похоже они не заморачивались и не зашифровали.
И таблица векторов прерываний как положено )
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 01:07
спасибо за наводку, все интернеты уже обыскал :)
в моем случае, судя по даташиту и маркировке "ci" на корпусе(прикрепил фоточку), это оказалась LP5907SNX-2.8
не знаю чем они отличаются с LP5907UVE-2.8 - у нее по даташиту должна быть маркировка "u", возможно выводами, а так это одна серия.
Novichok, Санкт-Петербург.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 17:39
https://www.eevblog.com/forum/repair/seek-compactxr/
Pavel писал(а):
Попробуйте купить шлейф с разъемом. Попадалось пару тепликов со сломанными разъемами.
там по ходу какая то микурха в этом разъеме, под металлом который огибает разъем с пинами
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 13:32
парни, а флешку скидывали без снятия шторки? чет очкую обмотку шторки перегреть!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 13:33
Шторка легко снимается, в сборе
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Главное, не повредить разварку сенсора к плате, тогда сразу в мусор
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 14:36
распайка сенсора залита каким то защитным черным кампаундом, постараюсь быть аккуратным! усики крепления шторки просто проталкиваю в отверстия и снимаю?
на втором экземпляре кстати, взял для референса, распайка матрицы ни чем не залита..
не могу найти кз, где то после стабилизаторов, скинул их и всю мелочевку уже поснимал, но ауты обоих стабилизаторов до сих пор звонятся на землю, в подозреваемых остались флешка и проц…
Последний раз редактировалось lunnar 23 фев 2025, 18:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 15:05
В моем разварка не залита ничем, повезло тебе :-):
Да, усики сборки просто протолкнуть аккуратно и оно снимется
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 10:21
Есть на руках хреново определяющийся Compact PRO FF. По началу тоже думал, что все дело в лайтнинг разьеме, а точнее в том, что у него под экраном, но фиг там было: на али есть разьемы, заказал - воз и ныне там. Так же определяется через раз. Буду катать проц. И прошивку еще солью. Есть второй, просто PRO, вот надо будет туда ее и зашить попробовать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 00:18
это прогу разрабы положили,тоже начал отключатся через 5сек,скачал 2.3.3 прогу,работет теперь,на версиях ниже вылетает
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 17:20
Прошивка с Seek Thermal PRO FF
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 14:44
По какой-то неизвестной причине каждый дамп, который я вижу, содержит три экземпляра прошивки.
Есть некоторые проверки, но я не уверен в их цели и результатах.
В вашем дампе есть один отсутствующий экземпляр, сломанный (неполный) и один, который выглядит хорошо. (идентично тому, что был найден в моем другом дампе)
Это может быть причиной вашей проблемы с обнаружением.
Попробуйте этот исправленный дамп.
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 12:18
Harry2024 писал(а):
выяснил и устранил
А где на фото эта неисправность была?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 14:31
подогнал boardview из этого сообщения viewtopic.php?p=848242#p848242 так чтобы переходные отверстия совпадали
Слил дамп с Seek Thermal CompactPRO Fast Frame iOS LQ-AAAX и Seek Thermal CompactPRO Fast Frame Android CQ-AAAX https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =139006007
Распиновка дебаг контактов
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 15:34
gabiz_ro
На англоязычных форумах тишина до сих пор насчёт дампа от компакта? Забросил пока это дело до момента пока кто нибудь выкинет в свободный доступ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 17:54
je777220
Выше если полистать, я выложил дамп со своего компакта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тепловизор Seek Thermal XR IOS
Alekseyaa
04 авг 2019, 12:00
Alekseyaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seek Thermal дамп
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
gabiz_ro
28 июл 2023, 19:23
Andrew_07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Смотрю по тепловизору аудиокодек
в форуме Беседка
Sanches524
7594
30 дек 2019, 20:01
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ругается на параметр Seek Time Perfomance?
Даврон
19 июн 2020, 09:40
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seek realtek rts5765dl+micron b27a(pf602)Mass production tool ssdmp
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
汤饭2464380970
01 дек 2025, 00:24
汤饭2464380970 Перейти к последнему сообщению
