Текущее время: 21 ноя 2024, 13:23
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Ремонт видеомагнитофонов. Philips VR-997. Обратная перемотка при включении и выход в режим выключения.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 02:04
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ! Кто может помочь с Инструкцией пользователя на Philips VR-997, помогите, пожалуйста. Выбросил свою, похоже. :-)
Проблема такова. При первом включении нормально включается. Берет кассету, но после выброса кассеты, включает обратную перемотку, и выключается. После этого при любом включении возрастают обороты БВГ , обратная перемотка и опять система выключается. Так происходит даже при снятой совсем кассете. Чуть втягивается щиток лотка подачи ленты, перемотка и выключение в стэндбай.
Программник при этом (наблюдая при снятой крышке) не входит в соответствующий режим поворота.
Поэтому были выбраны две причины: либо программник чистить и проверять зубья либо второе проверить оптику. К счастью, Выбрал второй вариант, хотя оптику заметить сразу не удалось. Оптика представляет из себя круглую башенку призму сразу не срезе приемника кассеты, и из вертикального положения не очень приметна. Осмотр показал "вековую" засаленность призмы и сухая чистка бумажной салфеткой дала положительный результат. Ну и вывод: выбирать простые решения в первую очередь, если не хотите состарить аппарат раньше времени.
С уважением,
Влад
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеомагнитофонов. Philips VR-997. Обратная перемотка при включении и выход в режим выключения.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 20:03
Инструкцию купил. Пожалуйста, если кому-то поможет такой вариант, пришлю по запросу.
Pdf file on request.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 16:51
Руководство пользователя VCR Philips VR-997
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smartisan u1 обратная полюсовка при зарядке
в форуме Китайские телефоны
mayhem92
20 окт 2017, 20:36
dimon-ru-80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перемотка трансформатора.
yura90272
1969
20 дек 2019, 14:10
pavel2174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (x553ma r2.0) Вместо выключения-спящиий режим
BasNik
1153
08 окт 2020, 12:06
BasNik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi cr500 116831 ver1.2 при включении горит спящий режим
в форуме MSI
pay
21 авг 2018, 20:00
pay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
