Текущее время: 17 июн 2024, 07:32
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: IPSmart MEGAPIXEL IP Camera IPS-EA 1822 - не выдает IP DHCP Mode - прошивка
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 10:02
IPSmart MEGAPIXEL IP Camera IPS-EA 1822 данная камера если верить информации на стикере имеет DHCP но при подключении к ноутбуку выдает автоматом какой то не правильный IP и маску сети(IP 169.254.192.86 MASK 255.255.0.0) обмена пакетами естественно нет. В сети нашел инфу по настройке похожей камеры, пробовал в сетевых настройках карты ноутбука указать статический адрес типа 192.168.1.10 маску 255.255.255.0 и перейти по адресу http://192.168.1.128 в админку камеры так же не получается зайти и обмена пакетов так же нет. При включении камеры на ее LAN разъеме светится зеленый светодиод, при подключении сетевого кабеля начинает моргать оранжевый. Что делалось: выпаивал встроенную батарейку, менял сетевой контроллер SMSC 81339-A2 поведение не изменилось. Вычитка микропрограммы из флешки производится(есть жизнь на флешке) есть вероятность того что могла "залететь" прошивка, если кто то может то поделитесь дампом. Или может кто то располагает инфой как сделать полный сброс. Свой дамп и фото прилагаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v580 (LA58 11273-1) не подключаеться по DHCP
arsed
12 фев 2017, 18:26
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 24-g000ur (DAN91CMB6D0 ) Не могу выключить Manufactured Programing Mode in is Unlock Mode
vmur
3975
18 дек 2018, 12:47
vmur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K551LN (ASUS) Замена матрицы на IPS
gks
22 апр 2016, 03:36
Kvasius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли по LVDS сигналам TN матрица LM230WF1-TLA3 и IPS LM230WF3-SLK1? Обе 5В, 30pin, 2 канала [РЕШЕНО]
в форуме LG
Anatoly_K
09 янв 2017, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп прошивки estar mid8048g (Gemini ips eight core 3g)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
alexger95
14 фев 2017, 14:28
alexger95 Перейти к последнему сообщению
