Текущее время: 21 ноя 2024, 13:00
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Посторонний шум в динамике видеодомофон OPTIMUS VMH-10 (WG)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 08:30
Пришел на ремонт домофон после грозы, плата блока питания полностью под замену, живого места нет, после замены блока, домофон включился, появился посторонний шум в динамике, думал пробита микросхема звука NS4150, заменил, все равно шум, обвязку проверил и заменил, благо что есть донор такой же рабочий, проблема до сих пор не ушла. Видео прилагаю
---------- Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: ----------
видео в архиве
 Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум в динамике видеодомофон OPTIMUS VMH-10 (WG)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 15:36
Что скажет ослик на входе и по напругам ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 15:57
Если входа микросхемы замкнуть на землю шум остается или нет?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 15:57
Если входа замкнуть на землю, шум пропадает
---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ----------
вам где и какие замеры нужны?
сделал замеры осликом на звуковой микрухе, на выходах 5VoN и 8 VoP присутствуют импульсы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
На 5 и 8 выходах
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 16:47
Что скажет ослик на входе и по напругам , кроме 5,8 н? Видимо дело в источнике входного сигнала.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 18:47
при касании щупами к 3 и 4 ножкам создаются дики помехи, когда идет общий шум с динамика
---------- Добавлено спустя 31 минуту 44 секунды: ----------
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 19:57
значит дело в источнике сигнала, питание стабильное, другой блок питания есть возможность подкинуть? на всякий случай
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 20:01
Ап
csc-rimac писал(а):
делаю вызов- шума нет, все четко слышно
откуда идёт сигнал к INN и INP ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 16:34
---------- Добавлено спустя 36 минут 5 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
ЕТ2259ВМ
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:29
ЕТ2259 прощупай осликом 1,2,3,6 н ; динамик можно отключить.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 20:15
При включении что творится на контактах плюс и минус динамика
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Её я даже поменял, результат не изменился
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
на NS4150 ножка 5 VoN скачет, 1,0,1,0 фото прикрепил
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 20:31
Результат дело хорошее, но что там на ногах посмотреть бы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 13:51
Вот выкладывал по порядку, шёл от 1 ноги до 8, где были напруги я сделал фото
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
Прикрепляю фото платы домофона
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 14:38
Это когда шумы идут?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 14:42
естественно
---------- Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: ----------
что на сегодня имеем, при включении домофона ,должна играть мелодия приветствия- ее нет, при подключении панели вызова- вызов мелодия не проходит, но общение возможно без помех, при включении панели идет посторонний шум 15 секунд, даже если включаешь меню настроек в ней, типа пульсаций на фото это видно, выкладывал постом выше. Что проделано, заменен полностью блок питания, были заменены (сняты с рабочего домофона) NS4150, ET2259BM,BM8563.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 14:58
1н ЕТ2259 сколько вольт ? На 4, 5 н меандр бывает ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:08
на 4 и 5 ногах по 5,1в, не зависимо от состояния домофона.
---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ----------
ВОТ все замеры, смущает 2 выход
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
замерил на рабочем домофоне, на 2 ножке должен быть выход 4,5в
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:24
Пробой ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:39
вернул назад микруху, 4,5в появилось на 2 ноге
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:44
Шумы на ноге есть ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:51
Шумы на ноге есть ?
шумов нет
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:59
А на NS4150 ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 16:16
А на NS4150 ?
все по прежнему импульсы на 5 и 8 ногах при включении домофона
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 19:48
без ЕТ2259 шумы есть ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 16:45
без этой микросхемы шумы тоже есть
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 15:46
А звуки какие проходят без неё ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. домофон OPTIMUS VMH-7WG
csc-rimac
23 июн 2020, 13:41
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO72SL (X71SL rev2.0 p/n:08G2A07XL20Q) Посторонний шум в наушниках, нет звука на динамиках
Dragg0n
4550
05 янв 2018, 07:38
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER S5201 посторонний звук и отключение после замены лампы
в форуме ACER
igorigor76
23 июн 2024, 21:50
Master-vlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеодомофон Eplutus EP-2232 JS-S938R2-A50-V00
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
NarekG
08 ноя 2019, 13:50
NarekG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеодомофон Tantos
maxon270
04 окт 2017, 22:05
pkuz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
