Текущее время: 21 ноя 2024, 12:47
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Помогите опознать датчик, точнее его функциональное назначение в SAL1650 Sony
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 19:51
Помогите опознать датчик, точнее его функциональное назначение. подключен шлейфом к разьему CN002
Стоит в объективе SAL1650 Sony SAL 16-50mm f/2.8 объектив
Стоит в нижней части объектива, неподвижно закреплен на корпусе на гибком (демпфирующем) подвесе, горизонтально.
Подключен шлейфом 4пин dв разъем CN002 на плате процессора объектива . Маркировка платы: AB10BS000-P90-02 board.
На плату приходят шлейфы в разъемы и паяные:
CN002 -4.пин шлейф Назначение неизвестно. - идет к этому "неопределенному" датчику
CN003 -6.пин шлейф на переключатель AF и датчик (резистор) положения ZOOM (фокусного расстояния)
LND001 -8пин шлейф от фотоаппарата Байонет Sony A (поз.обозначения LND001-LND008)
CN004 -8.пин \6пин шлейф - датчик значения\углового положения положения фокуса\автофокуса
LND009 -4.пин шлейф на ультразвуковой двигатель SSM (поз.обозначения LND009-LND012)
с другой стороны платы:
CN001 --8.пин не подключен , похоже для сервиса.
Не нахожу как добавить фото (Добавить изображение - вызывает Error 1020 ((
Подскажите, кроме ссылки есть способ добавить фото?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Управляется объектив платой с
процессором IC001 4x16pin R5F2136
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать датчик, точнее его функциональное назначение в SAL1650 Sony
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 09:35
фото датчика на мет.подвесе, 4 дорожки шлейф , очень мелкий по центру
https://drive.google.com/file/d/1WxUPPQ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 20:22
Похож на какой-то индукционный датчик
1480 \1880 Ом между контактами 1-2, 3-4 \ 1-3, 2-4
Внешний вид корпуса с датчиком тут:
https://avatars.mds.yandex.net/get-alta ... 59abc/XXXL
CN002 -
Вид платы с разъемами тут:
https://drive.google.com/file/d/1b4iDJ4 ... sp=sharing
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40af (биос) не работает клавиатура точнее частично
elfz
18
4956
13 окт 2015, 11:09
mihha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy NOTE N8000 Проблема с прошивкой, точнее со снятием блокировки граф. ключем.
в форуме Samsung
ksacvet777
23 апр 2017, 10:12
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стиральная машина LG F1081TD не включается (точнее включается, но не всегда))
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Art1148
12
4445
02 окт 2019, 01:29
Art1148 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 r4 (LA-D751p rev:1.0) залочен bios ? а точнее отключение securiti boot
в форуме Dell
max1052
25 дек 2019, 18:39
max1052 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1278 (820-2936-A) Опознать назначение микросхемы
в форуме Apple
diderheb
16 фев 2017, 15:42
diderheb Перейти к последнему сообщению
