нет видео с вызывной панели на видеодомофон Falcon Eye FE-101it https://vlab.su/viewtopic.php?f=162&t=108941 |
csc-rimac [ 11 ноя 2020, 08:35 ] | |
Заголовок сообщения: | нет видео с вызывной панели на видеодомофон Falcon Eye FE-101it |
Со слов клиента домофон перестал показывать видео с вызывной панели при вызове. Гонг проходит но видеокартинки с вызывной панели нет, подкидывали новую вызывную панель, проблема не решилась. По плате для его переключения и обработки видеосигнала стоят микросхемы NJM2244+SN74LVC1G3517+IT8835. Все заменено, картинки нет. Сам домофон включается, в меню можно лазить, а получить видеопоток с вызывной панели никак. Буду признателен если у кого найдется схема или кто поделится опытом с решением данной проблемы. |
mia [ 11 ноя 2020, 11:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: нет видео с вызывной панели на видеодомофон Falcon Eye FE-101it |
Кабеля проверяли ? Другие группы контактов пробовали ? Инструкция есть ? |
csc-rimac [ 11 ноя 2020, 14:53 ] | |
mia писал(а): Кабеля проверяли ? Другие группы контактов пробовали ? Инструкция есть ? ну это все проверялось уже, на видеовыходы подключали камеры, и панели вызывные другие подключали |
mia [ 11 ноя 2020, 15:25 ] | |
http://falconeye.su/manuals/FE-101iT_V3.6.docx На вашем первом фото перепутаны названия контактов Video и Vcc по сравнению со схемой подключения из документации и наклейкой из второго фото. Если так искали пути прохождения сигналов, то попали не туда... Выясните, где правильно. |
csc-rimac [ 11 ноя 2020, 16:39 ] | |
опечатался, 1 контакт с права видео, и у панельки вызывной белый провод это видео, красный +12, все сигналы проверялись правильно, опечатку исправлю ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- УЖЕ ИСПРАВЛЕННОЕ |
mia [ 11 ноя 2020, 16:57 ] | |
Видеопоток воспроизводит при прямом подключении видеокамеры на колодку платы ? |
csc-rimac [ 12 ноя 2020, 14:23 ] | |
mia писал(а): Видеопоток воспроизводит при прямом подключении видеокамеры на колодку платы ? выше написано на каких микросхемах она реализована |
mia [ 12 ноя 2020, 16:42 ] | |
Да хоть на чем реализована. Вопрос был о прямом подключении стандартного видеосигнала не с вызывной панели , а напрямую. Можно было проверить каждый из трех входов. Может схема управления коммутатором неисправна. К тому же, вы постоянно ошибаетесь. Нет микросхемы SN74LVC1G3517, а есть SN74LVC1G3157. csc-rimac писал(а): на видеовыходы подключали камеры Камеры нужно подключать на видеовходы, а не видеовыходы. csc-rimac писал(а): Все заменено, картинки нет. Да, есть такой способ ремонта, но дорого это. Гораздо эффективнее менять детали по результатам измерений, даташиты то доступны. И , к тому же, csc-rimac писал(а): Сам домофон включается, в меню можно лазить
csc-rimac [ 12 ноя 2020, 20:15 ] | |
Фото не загрузилось, странно, прошу схему от домофона, не прошу помощи как ремонтировать, всегда найдется диванный эксперт который будет искать и придираться ко всем текстам автора, столько букв от вас MIA, реально я бы принял вас за спам. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- все видеовхода идут на SN74LVC1G3157, дальше IT8835, которая управляет NJM2244 |
mia [ 12 ноя 2020, 20:23 ] | |
csc-rimac писал(а): у кого найдется схема или кто поделится опытом с решением данной проблемы. Вероятность крайне низка, но если по времени нет ограничений, то желаю удачи. |
urasik [ 12 фев 2022, 09:05 ] | |
У меня такая же петрушка с этим Falcon Eye FE-101it Нет видио и всё! Всю плату перепахал. Кто нибудь решил проблему с ним? Может прошивка в STM8 слетела частично? |
csc-rimac [ 16 фев 2022, 16:10 ] | |
вы видели, обвязку я заменил всю, но результата не добился, могу предположить , что обвязка, микросхемы не получают сигнал на переключение, логикой управляет кто то другой, данный домофон мы отдали клиенту без ремонта |
urasik [ 17 фев 2022, 04:48 ] | |
STM8S105 Вот она то и управляет! |
Radiolubitel [ 17 фев 2022, 07:57 ] | |
mia писал(а): Видеопоток воспроизводит при прямом подключении видеокамеры на колодку платы ? Нет. После поступления вызова с одной из двух вызывных панелей, видео домофон через свитч подрубает видеосигнал с её камеры через ESD защиту и усилок. Т.е. в принципе при наличии источника питания DC 2.5-5V можно подтвердить или опровергнуть теорию csc-rimac и urasik вместе взятых. |
csc-rimac [ 17 фев 2022, 14:49 ] | |
Radiolubitel писал(а): Нет. После поступления вызова с одной из двух вызывных панелей, видео домофон через свитч подрубает видеосигнал с её камеры через ESD защиту и усилок. Т.е. в принципе при наличии источника питания DC 2.5-5V можно подтвердить или опровергнуть теорию csc-rimac и urasik вместе взятых. но для переключения нужно необходимое напряжение, кто его выдаст? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- в моем случае не прилетал сигнал на переключение |
Radiolubitel [ 18 фев 2022, 13:19 ] | |
csc-rimac писал(а): но для переключения нужно необходимое напряжение, кто его выдаст? в моем случае не прилетал сигнал на переключение Ну тогда по моей логике, в вашем случае, нужно было средствами КДП определить почему сигнал не прилетает. Его нет на радарах, он не может приземлиться, потерпел крушение или вообще не вылетел. Ну а по логике TTL вы должны были отправить сигнал, при его отсутствии, дублирующим бортом на соответствующем эшелоне (тем более если коридор от 2400 мВ.до 5000 мВ открыт) в направлении аэрадрома базирования под кодовым названием NJM2244. |
