Ремонт обьектива: ось + шестерня https://vlab.su/viewtopic.php?f=162&t=14899 |
Ерема [ 10 авг 2013, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт обьектива: ось + шестерня |
День добрый, уважаемые коллеги. Не один раз я сталкиваюсь с тем что ось микродвигателя в объективе проворачивается внутри пластиковой шестерни, что на него одета. Из-за этого объектив не выдвигается, а фотоаппарат говорит нам "ошибка объектива". Вопрос в том как приклеить шестерню к оси и чем? Возможно есть какие-либо другие технологии? Прошу Вашего совета. |
Dim4ik69 [ 21 авг 2013, 21:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт обьектива: ось + шестерня |
Ерема писал(а): День добрый, уважаемые коллеги. Не один раз я сталкиваюсь с тем что ось микродвигателя в объективе проворачивается внутри пластиковой шестерни, что на него одета. Из-за этого объектив не выдвигается, а фотоаппарат говорит нам "ошибка объектива". Вопрос в том как приклеить шестерню к оси и чем? Возможно есть какие-либо другие технологии? Прошу Вашего совета. Обычно такая проблема решается хорошим супер клеем, но если и он не помогает, то попробуй аккуратно холодной сваркой(эпоксидной или ей подобной) должно получиться! С помощью нее, однажды, получилось даже самодельные направляющие приклеить к основной части объектива, правда долго шлифовал гравировальной машинкой, что бы нормально всё двигалось. :) |
Ritonger [ 29 сен 2013, 14:08 ] | |
Использую пятиминутку для ремонта бамперов, из автомагазинов. |
Вячеслав23 [ 30 сен 2013, 08:26 ] | |
ещё есть обалденная вещь обзывается космофен клеет всё и со всем |
Ritonger [ 30 сен 2013, 10:03 ] | |
Вячеслав23 писал(а): ещё есть обалденная вещь обзывается космофен клеет всё и со всем Какой из космофенов используете? |
Вячеслав23 [ 30 сен 2013, 14:17 ] | |
у меня их несколько видов наклейки от времени оторваны они отличаются своими физическими данными (пластичность термостойкость и влагостойкость ) если не лениться и хорошо подготовить поверхности то результат просто шикарен |
Ritonger [ 30 сен 2013, 15:59 ] | |
Спасибо, надо попробовать. Покурю описания и определюсь какие купить. |
art3000 [ 27 сен 2016, 01:14 ] | |
Ritonger писал(а): Спасибо, надо попробовать. ось моторчика слегка шкуркой потри,сцепится лучше |
fag_troll [ 20 дек 2018, 12:13 ] | |
Всегда клею обычным супер клеем плюс после склеивания грею фенов на 320 градусов аккуратно, держится лучше нового |
