Текущее время: 21 ноя 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: SONY DSLR A290 оптический стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:07
Кто сталкивался с "ошибкой фотоаппарата", подскажите, где отключить оптический стабилизатор? Перекопал весь аппарат, до истины не добрался. Вытекающий вопрос, есть ли иные способы избавится от "ошибки фотоаппарата", если функция SSS в меню посерела и недоступна? Возможен ли ремонт вышеупомянутого стабилизатора и как его провести? Версии с ПО не предлагайте, был удар аппарата, не работает стабилизация по вертикали..
 Заголовок сообщения: Re: SONY DSLR A290 оптический стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 01:31
Александр Вам в сервис дорога, потому как после замены настраивать придется а на коленке это не сделать. Узел стабилизатора меняется в сборе. Можно вручную поставить матрицу по центру и отключить шлейф стабилизатора, если он не нужен, но ошибку не убрать никак - это зашито в самодиагностике.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 09:50
Не будет там никакой ошибки, сколько уже таких переделал.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 14:54
Если ремонтировать(варианты):
1. замена стаба целиком - только в сервисе, геометрию сами не выровняете.
2. замена одного из стержней стаба - если нет опыта разбора стаба, даже не пытайтесь (кстати был эксперимент склейки стержня контактолом - бинго).
Если отключать:
1. выставить правильно матрицу
2. зафиксировать намертво (если этого не сделать то при элементарной в стряске вся проделанная работа будет Пирровой победой ну или трясти потом выискивая опять правильное положение).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lg-A290 при включении белый экран, но телефон включается
в форуме LG
chaos666
30 апр 2015, 17:04
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r719 (cannes-l-e) оптический привод
в форуме Samsung
3apa3a
27 апр 2016, 00:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оптический сенсор для мышки
ruslan583369
15 ноя 2021, 09:53
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PA4 Slim. CUH-2208B. Опознать стабилизатор.
guljay
1198
10 апр 2023, 08:21
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P3100, стабилизатор 2.8В
в форуме Samsung
BaserLexx
19 янв 2017, 00:07
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
