Текущее время: 21 ноя 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: Sony DSC-RX100M3 осталась беспризорной мелкая пластиковая деталь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 21:02
Сталкивались ли с ремонтом этого фотоаппарата? При разборке и последующей сборке осталась беспризорной мелкая пластиковая деталь корпуса с отверстием под винт+винтик от неё. Разбирал не полностью, а только заднюю пластиковую крышку. Не могу докопаться, где она стояла. Без неё аппарат работает, но на душе неспокойно... :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Sony DSC-RX100M3
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 00:31
В Sony редко суют детали просто так. Обычно разбираются и собираются "на ура", но есть нюансы... Если не лень - разберите и осмотрите все внимательно, инженеры там хорошие: есть деталь, должна быть под нее посадка.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 17:09
Ну а выложить фото мелкой детальки религия не позволяет ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV520 (Scala2_R BA92-08186b) греется мелкая шимка
в форуме Samsung
Turbo
11 июн 2015, 21:08
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l850-d7w (plf/csf uma&dsc) опознать деталь
в форуме Toshiba
sibirian669
19 авг 2016, 07:44
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C855-12J ((plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1)) опознать деталь
в форуме Toshiba
Hogass
31 май 2017, 17:14
Hogass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
