Текущее время: 21 ноя 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: Как просто и надежно проверить шаговые движки фокус-зум
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 17:21
Простенькое устройство позволит вам быстро и просто проверить шаговые 2-х обмоточные движки фокуса и зума фотоаппаратов и видеокамер. По сути - микроконтроллер tiny2313, батарейка и кнопочка.
При старте крутит мотор в одну стророну, при нажатии и удержании кнопки крутит в другую. После 7 секунд работы засыпает, так что выключатель питания не нужен. После нажатия на кнопку включается вновь.
Режим работы движка Full Step Mode, наиболее "мощный". Питание от чего угодно 3.7 - 5 вольт
 Заголовок сообщения: Re: Как просто и надежно проверить шаговые движки фокус-зум
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 21:05
Гораздо проще подключить параллельно более мощный шаговый движок (например от принтера) и использовать его как генератор. ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 16:19
можно конечно, но не всегда прокатывает, кроме того если надо прогнать двигатель с длинным ходовым винтом - задолбаешься крутить. Хотя есть у меня пару движков от факсов, раньше ими пользовался, потом сделал эту примочку и перестал. Попробуй - сам увидишь, тем более что делать ее 5 минут
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеоролик пособие для начинающих, как надежно припаять разъем зарядки микро USB вырванный с "корнем"
в форуме DNS
megawolt74
07 апр 2016, 00:33
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем можно надежно приклеить дисплей на microsoft surface pro
igorigotos17
08 янв 2024, 01:40
igorigotos17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Pavilion) Зарядку зум больше
PaladinSmile
17 июл 2018, 19:46
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (A32-F52) нужно проверить родную и новую батареи без ноутбука...
leffe
16 дек 2014, 12:47
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить LED лампу навигатора\планшета?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
DimonNT
5050
04 апр 2015, 22:47
YAD Перейти к последнему сообщению
