Текущее время: 21 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Sony DRC-HC52E убита блоком питания
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 18:02
Принесли камеру с блоком питания, типа не заряжает. БП подозрительно легкий, написано SONY AC-L25B, DC 8,4V 1.5A , остальное по китайски . Спросил клиента, говорят, родной потеряли, на базаре купили этот. Вскрыл блок, импульсник, вместо ШИМки пара транзисторов, кондеры, оптопара, весь блок - 33 элемента, пайка китайскими ногами на коленке, я в шоке, первый раз такое вижу. Естественно, горелый полевик, резисторы-предохранители. Ну и в довершении переполюсовка на шнуре на выходе.
Меряю сопротивление на входе в камеру, КЗ. От аккумуля пускается, но просит родной блок питания. В камеру пока не лез.
В камерах я никак, в БП нормально, в зарядных немного.
Вопросы: В двух словах, насколько там всё плохо может быть, учитывая, что запитали камеру обратным напряжением непонятного уровня и формы ? Сколько брать за ремонт камеры ?
 Заголовок сообщения: Re: Sony DRC-HC52E убита блоком питания
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 10:01
Найди схемку.А дальше смотри что за контроллер заряда ключи и т.д. Либо подай с внешнего БП питание в режиме ограничения тока и по нагреву элементов попробуй локализовать КЗ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 14:28
А без схемы вы не умеете находить контроллер заряда? Для этого и схема не нужна, а всего лишь даташиты на ШИМы.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 16:13
Это понятно. Я, наверное, вопрос некорректно задал. Я в камерах ни бум-бум, думал, может кто сталкивался поближе с камерами этой серии. Хотел получить ответ типа "Контроллер заряда - часть специализированной 80-лапой микросхемы управления питанием, которая возмжно пострадала, при переполюсовке на КЗ скорее всего погорела диодная сборка разделяющая питание/батарейку. Если погорел контроллер - ремонт нецелесообразен, дешевле купить новую".
Спасибо всем, схему нашел, дальше сам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Audison Bit One DRC problem
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Schieber
20 июл 2020, 06:27
Schieber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11571
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini Late 2012 Logicboard (820-3227-A) с блоком питания
Alex_62
02 июл 2015, 15:39
Alex_62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с блоком питания thermaltake tr2-550pp
user904
4163
08 ноя 2023, 23:19
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER X1210K проблемы с блоком питания нужна схема
в форуме ACER
Valera_B
17 сен 2015, 10:36
Valera_B Перейти к последнему сообщению
