Текущее время: 21 ноя 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: CANON 450D не фокусируется
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 23:02
Всем привет !
Фотоаппарат зеркальный - CANON 450D (DS 126181)
Объектив - Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: CANON 450D не фокусируется
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:47
Это скользящие контакты которые "ползали" по 6 дорожкам. Болтаться ничего и не будет - она не отломалась а выскочила. Ищи где там есть 6 дорожек и найдешь где ее место.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 15:17
Можно уточнить, что разбирать, аппарат или объектив? Извините первый раз "зеркалку" ремонтирую.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 16:27
в тушке кэнона такие контакты могут быть только в переключателях режимов\кнопках с большим ходом. но больше похоже на ползунок програмной планки объектива. Скачать мануал на этот объектив или на похожий и посмотреть все в деталях.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 16:30
В объективе, смотри в передней части (со стороны оптики а не аппарата)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
В этой модели в тушке таких нет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 20:00
К моему сожалению она всё таки отломилась.
[/hidden]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 20:59
Склеить эту загибульку получится до первого зуммирования, ищи такую-же.
 Заголовок сообщения: Re: CANON 450D не фокусируется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 23:19
Да конечно понимаю надёжность сомнительная, но к сожалению вынужденная мера, клиент не может долго ждать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 02:58
Если деталь пластиковая то можно ее армировать аккуратно для надежности. Деталь статична я так понял (неподвижна) по ней ползают контактные дорожки. Сами контакты сильно не отгибай т.к. будет больше усилие на излом. Судя по первой фото ее закусило, потому и отлетела. Ничего с ней не станется. Можешь клиента успокоить, но предупреди конечно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:57
Всем спасибо! Фотоаппарат работает корректно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone x после падения не фокусируется лицо в face id
в форуме iPhone
kranvoda
10159
12 июн 2019, 10:54
Демид51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом на Canon MF3010
d.shulikov
19 янв 2015, 11:06
d.shulikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ Canon i-SENSYS MF4730. Не реагирует на кнопку
IvanIvanov
29 янв 2015, 22:36
IvanIvanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MG2440 сброс памперса программатором
xkspy
28 янв 2015, 01:22
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату форматтера для Canon LBP2900 или HP 1020
в форуме Куплю | Buy
mouse-killed
25 фев 2015, 14:21
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
