Текущее время: 20 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Canon A480 как правильно разобрать обьектив
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 16:57
Открыл новую тему, так как первую закрыл и не знаю как открыть назад.
Вот по этой ссылке смотрел
http://kojiotnjika.livejournal.com/319169.html
но что та никак не пойму, именно с этого места:
отсоединив шлейфы разнимаем блок на 2 части- линзовую и матричную
как их там правильно отсоединить, там я вижу только что можна отпаять, но наверное плохо и трудно будет собрать назад, можна мне как то объяснить где и как шлейфы вынуть?
Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Canon A480 как правильно разобрать обьектив
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 19:11
там контакты распаиваются по моему с боку увидишь группа контактов спаянная, их распаяй двигатель тоже должен сняться так же датчики сними на открытие закрытие, вообще что что с твоим объективом???
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 19:22
Рассказываю ситуацию, клиенты принесли после падения A480 объектив чуть вышел и точка на том, дальше не хочет, разобрал я аппарат, и объектив, но не так как на ссылке, а отпаивал контакты, так как Вы говорите, и в принципе его сделал, перебрал полностью, а назад его нельзя собрать, а точнее закрыть. Так через 3 дня принесли опять ударник, только A490, там же объектив такой же самый, вот и спрашиваю как правильно его разбирать и собирать...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:06
Ну так что, никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 17:46
Ну подскажите пожалуйста как его правильно разобрать и собрать, ну очень нужно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:55
Странно, что у вас возникают затруднения с таким простым объективом. Укладка шлейфов там элементарная, достаточно перед разборкой запомнить как они лежали. Сам объектив держится на 4-х защелках. И к стати собирать и разбирать его удобнее в выдвинутом состоянии.
...я стараюсь, честно стараюсь!...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b71-80 (eeeeeeeeeeeeeeeee) как разобрать lenovo b71-80
сергей петрович
10 янв 2017, 11:52
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. разобрать аккумулятор от пылесоса DySan DC62
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
murzik_lpi
27 сен 2017, 12:05
murzik_lpi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xps 9343 (la-b441p) разобрать матрицу
в форуме Dell
fedottt
04 авг 2018, 17:09
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как разобрать Samsung lc24f396fhixci
в форуме Samsung
LineStar
30 сен 2018, 22:18
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX490(UX430) (ux490) как разобрать дисплей?
_AVP_
3222
27 окт 2018, 17:05
