Powershot sx10 is - прошу помощи!!! https://vlab.su/viewtopic.php?f=165&t=2469 |
Серж99 [ 31 мар 2011, 05:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Powershot sx10 is - прошу помощи!!! |
Здравствуйте Уважаемые Гуру! Досталась фотокамера "powershot sx10 is", с насильно задвинутым обьективом. В результате, при включении, выдаёт сообщение: "Ошибка обьектива. вкл\откл.", затем отключается. При разборке фотокамеры, видимых поломок (в виде сломанных зубчиков шестерёнок), не обнаружено. Пожалуйста подскажите. Возможна-ли причина неисправности, в не соответствии положения фотодатчиков, при старте. |
midmas [ 01 апр 2011, 23:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powershot sx10 is - прошу помощи!!! |
Прежде нужно проверить исправность механики объектива - подав на двигатель напряжение от внешнего источника примерно 3V. Объектив должен легко открываться и закрываться . Если его принудительно закрыли нужно перебрать объектив. |
swansic [ 02 апр 2011, 12:26 ] | |
Вы напишите как после вашей разборки-сборки проявляется дефект |
Boneman [ 02 апр 2011, 23:21 ] | |
А при чем тут шестеренки ? шестеренки это редуктор, при насильственных действиях они обычно не страдают. Необходимо смотреть все детально, стаканы, фокусировку...там любые повреждения могут привести, например, к недооткрыванию или недозакрыванию, или к тугому ходу...что и приведет к ошибке обьектива. |
Серж99 [ 04 апр 2011, 05:26 ] | |
Доброго здравия Всем Участникам! После разборки\сборки обьектива(механизм диафрагмы не разбирался), все осталось без изменений. Двигатель ZOOM-пьезо,как таковой проверить, пока не представляю. Прозвонка омметром-бесконечность. Направляющие канавки, на внутреннем стакане -ровные, без задиров. Ход обьектива ( со снятым двигателем), и фокуса-свободный, без заеданиий. На плате формирования напряжений, обнаружил один (из трёх) предохранитель в обрыве. Маркировка "N". По справочнику 1,5А. Короткого, после предохранителя нет. Проверю точно какое сопротивление-отпишу(помню , что-то в пределах-700 ом.) Запаял перемычку, начал греться дроссель, стоящий перед предохранителем. Реакция фотокамеры-без изменений. Перемычку снял. Схемы, к сожалению нет и поиски её, ни к чему, не привели.(или не знаю где искать). Подскажите - где дальше искать неисправность? И нужно-ли смотреть механизм диафрагмы? P\S - Диафрагма была открыта. |
Boneman [ 05 апр 2011, 15:43 ] | |
Снимаете двигатель, даже не двигатель а шестеренки редуктора - крутите обьектив вручную, он там вообще легко должен двигатся. Если двигается - собираете и слушаете, он вообще гудит когда выдвинуть пытается ? Двигатель пьезо, так просто не проверишь, проворачивается туго, и не поймешь клинанул или нет. Когда проблема в движке, - ухо приставить, движок так пищит характерно. В принципе они бывает летят, сам лично несколько штук уже менял. з.ы. в диафрагму пока не лезь, он должен хотябы двигаться начать |
Серж99 [ 05 апр 2011, 17:26 ] | |
"Ход обьектива ( со снятым двигателем), и фокуса-свободный, без заеданиий". Двигатель ZOOM разбирал, износ трущихся частей очень маленький(соприкасающиеся шайбы). Да и откуда взяться износу, фотокамера эксплуатировалась совсем немного.Слушал-не гудит,не пищит при включении.Может предохранитель сгоревший, как раз и питал драйвер этого двигателя.Не могу найти схему. |
Boneman [ 05 апр 2011, 17:53 ] | |
ну если он даже и не пытается крутится, то это электрическая часть. Схему - не найдешь. но я не понимаю, как мог сгореть пред., да и вообще возникли электронные проблемы, если изначально была механика. |
Серж99 [ 07 апр 2011, 18:52 ] | |
Может попробовать начать тупо менять узлы, начиная с обьектива? Затем питальник и т.д. Наверно, вылезет в копейку. Знать бы, где купить? |
Honesty [ 18 апр 2011, 19:20 ] | |
Серж99 писал(а): Может попробовать начать тупо менять узлы, начиная с обьектива? Затем питальник и т.д. Наверно, вылезет в копейку. Знать бы, где купить? 100% двигатель редуктора гикнулся... а вот в копейку это точно не вылезет, так как это кенон, на них даже ребята из АСЦ жалуются... |
Серж99 [ 29 июн 2011, 06:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Продолжение темы"Прошу помощи Canon Power Shot sx10 is" |
Здравствуйте уважаемые Форумчане!!! Прошу извинить меня за назойливость! Продолжить старую тему, меня вынудили следующие причины: Для этой камеры , были приобретены новые - объектив, и центральная плата на "WWW.AIDE.RU" По центральной плате возник вопрос: Должна ли новая плата заработать сразу, или её нужно прошивать? Дело в том, что камера с новой платой , при нажатии кнопки "ON"- зажигает все светодиоды и только(дисплей не включается) Далее на кнопки не реагирует. Выключается только - извлечением батарей. Или дефект в новой плате? |
kaliyan [ 29 июн 2011, 18:30 ] | |
Это 95% брак в новой плате. Как себя со старой платой и новыс объективом ведёт аппарат? |
Серж99 [ 30 июн 2011, 07:49 ] | |
Старая плата включается, выдавая ОШИБКУ ОБЪЕКТИВА. Но дело вовсе не в объективе. Как я сообщал в начале темы, был сгоревший предохранитель, через который питается драйвер двигателей объектива(как выяснилось позже). Это и стало причиной покупки новой платы.На старой плате, (чтобы не горел предохранитель) был выпаян этот злополучный драйвер.Перепаять драйвер с новой, не рискую (слишком мелкий БГА). Южный мост по сравнению с драйвером - огромная махина. Да и центрирующей разметки на плате нет. Новая-же плата, установленная в камеру, при подключении к компу определяется как камера Canon sx10 is(т.е. нормально). Вот , я и подумал, что может необходима прошивка, для организации работы камеры(исключение битых пикселей,самодиагностика, работа пьезодвигателя,оптики и т.д.). Но это всё домыслы...... По этому ,хотелось-бы знать мнение СПЕЦОВ. Со следующей платой, может произойти такая-же история. Стоит она не дёшево. Поправьте меня. p/s : Только-что, нашел в нете, что новые платы находятся в СЕРВИСНОМ РЕЖИМЕ Может у кого есть софт? |
Wlad [ 18 июл 2011, 12:12 ] | |
Серж, сервисный софт у Канона работает только онлайн, потому и думать не моги, что его можно взять где нибудь. Ну и напиши уж для народа что проблема решилась заменой драйвера с новой платы на старую |
Серж99 [ 29 июл 2011, 18:20 ] | |
Доброго времени суток Всем! К сожалению с новой платой, ничего не вышло, в ввиду отсутствия необходимого софта и опыта настройки цифровых фотокамер.Поэтому , было принято решение - перепаять драйвер D164 , с новой платы , на старую. Всё конечно же получилось, но стоимость драйвера, обошлась мне, в стоимость платы. Далее: с новым обьективом и старой платой , проблем не возникло вообще. Всё работает. Вот такие дела! Всем огромнейшее спасибо!!! И удачных ремонтов! Может у кого возникнут вопросы......... Тему закрою чуть позже. |
