Дефектный EOS Canon 400D https://vlab.su/viewtopic.php?f=165&t=4283 |
hitman97 [ 01 окт 2011, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Дефектный EOS Canon 400D |
EOS Canon 400D. Дефект: при вставлении аккумулятора, аппарат сам по себе включается, на переключатель NO/OFF не реагирует, на колесико режимов тоже не реагирует, при вставлении объектива, выпадает в ошибку 01 (ошибка объектива), иногда появляется ошибка 99, индикатор заряда/разряда батареи постоянно полный (не работает). Если у кого была похожий дефект, подскажите, куда копать. |
hitman97 [ 01 окт 2011, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Дефектный EOS Canon 400D |
Делал юзерсие действия: Менял объектив, камера тупо зависает, чистил контакты, подгибал усики кнопки on/off (прозванивал шлейф… целый). Самого важного нет, нет схемы на сие чудо девайс. |
Boneman [ 01 окт 2011, 15:07 ] | |
Интересно чем бы тебе схема помогла ? У тебя описан целый ворох разных дефектов, и честно говоря, не шибко верится в их естественную взаимосвязь. Например, аппараты сами включаются и не реагирую на колесо прокрутки - когда тупо забываешь вставить и защелкнуть шлейф. Ошибка 99 - наверно сам знаешь, затвор, зеркало, обьектив. Ошибка 01 - это, как правило ошибка вызванная битым шлейфом диафрагмы обьектива. индикатор заряда...а батарея то целая ? это же, по факту работа программы и калибровка. Разве что коррозия где, да и камера зависает...короче ищи коррозию, или следы удара. Дефект совсем нетиповой, посоветовать что-то дельное сложно. |
hitman97 [ 01 окт 2011, 15:28 ] | |
1. Схема нужна для того чтоб узнать что за что отвечает (без схемы я как без рук). 2. Камера 100% не залита, это подтвердила экспертиза. На счет что ударная или нет ложно сказать т.к корпус чистый (нет следов падения), может конечно и на ковер падала. 3. шлейф 100% воткнут. 4. На счет ошибок это понятно. Есть предположение что это проц отваливается, но это трудно утверждать, возможно сбой происходит и за того что, неисправна деталь, отвечающая за выбор режимов и вкл выкл. Опять же нет схемы. |
hitman97 [ 03 окт 2011, 14:23 ] | |
Дефект выявлен. Неисправна микросхема ch4-6332-000, находящаяся под слотом карты памяти. Она отвечает за выбор режимов и on/off команды. Визуальной осмотр показал, что на микросхеме ch4-6332-000 есть прогоревшее отверстие. Заказывать плату целиком, клиенты отказались. Всем спасибо, тема закрыта. |
