Canon Legria HF S21 включается но нет картинки https://vlab.su/viewtopic.php?f=165&t=55165 |
AsW.cfg.31r [ 28 дек 2016, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Canon Legria HF S21 включается но нет картинки |
Всем привет мужики))) дал знакомый данный девайс посмотреть))) занимаюсь много чем, но данный вид техники не так много раз приходилось разбирать))Говорит изначально упал, долго у него лежал)) заряд на батарейку идёт, зарядился, включается, есть звук включения, на внешнем дисплее ничего) отодвигаю глазок, там только подсветка и всё))) разобрал с виду всё целое шлейфы передернул) к компу подцепил тоже ни каких движений)у кого есть ОПЫТ в данной технике буду рад любой помощи, натолкните на путь что может быть или куда капнуть) |
AllUnlocker [ 02 фев 2017, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Canon Legria HF S21 включается но нет картинки |
На телевизор по аналогу выход есть? При включении оптика отрабатывает? |
буржуй [ 16 фев 2017, 22:19 ] | |
На плате дс\дс предохранители проверь, типовуха. |
AsW.cfg.31r [ 18 фев 2017, 12:09 ] | |
буржуй писал(а): На плате дс\дс предохранители проверь, типовуха. а где их найти, подскажите плиз))) |
буржуй [ 18 фев 2017, 19:30 ] | |
На плате с дросселями, размеры, вид как у SMD сопротивлений , только с буквами ,типа N,T,M, обозначают номинал предохранителя по току. |
AsW.cfg.31r [ 20 фев 2017, 18:27 ] | |
буржуй писал(а): На плате с дросселями, размеры, вид как у SMD сопротивлений , только с буквами ,типа N,T,M, обозначают номинал предохранителя по току. а они могли улететь от удара???)) |
